Индукционная плита тарахтит как вертолёт GALAXY GL3057 | |||||
| Beada 03/03/2023 16:53 |
GALAXY GL3057
20S9074/012018/1952 Добрый день! Большая конфорка работала нормально. Периодически стала вдруг резко тарахтеть как вертолёт при работе. Я её просто выключала, ждала несколько секунд, опять включала и всё опять работало нормально. Потом этот звук стал постоянным. Прочитала, что такое бывает на максимальной мощности. Перестала её включать на максимальной мощности. Помогло сначала. Но потом опять начала тарахтеть на любой мощности, пока кроме самой малой. Но даже на самой малой как будто что-то позвенькивает. Надеюсь, понятно объяснила. Вопрос: что это может быть? Подлежит ли ремонту? |
| Мелиор 03/03/2023 18:08 |
Beada, а ремонтировать вы сами будете? |
| Beada 03/03/2023 18:09 |
а что? |
| FreddikMerfi 03/03/2023 18:26 |
Beada, ну так разберите её для начала! Поглядите что шумит! Может вентилятор олаждения шумит и его либо разобрать и смазать, либо поменять надо! |
| Beada 03/03/2023 18:29 |
чем их смазывают? |
| Docktor 03/03/2023 18:29 |
Если бы школу не прогуливали, то знали бы закон электромагнитной индукции. Звякать там нечему, а гудеть может только посуда кривая. 13 лет пользуюсь и ни разу не возникло вопросов. |
| аliеn 03/03/2023 18:33 |
Beada, смазка в вентиляторе высохла или втулка развалилась |
| Beada 03/03/2023 18:35 |
Почему вы хамите? Я школу не прогуливала и училась очень хорошо. Только это было очень давно и физика - мой нелюбимый предмет. И сомневаюсь, что нас там такому учили. Посуда не гудит. Гудит скорее всего вентилятор. То, что вы 13 лет пользуетесь, не говорит о том, что у других проблемы не возникают. Я сегодня прочла много отзывов о том, что эта плита ломается через 2 недели использования. А моей несколько лет. Может, вы имеете отношение к этой фирме, раз так наезжаете и защищаете плиту, которую не видели и, в данном случае, не слышали? |
| FreddikMerfi 03/03/2023 18:35 |
Beada, ну желательно либо ЦИАТИМом, либо графитовой смазкой!
Docktor, а как же вентилятор? Или отслоившийся индукционный нагреватель? Как это не чему! аliеn, ![]() |
| xarl 03/03/2023 18:37 |
Beada, заполняйте Профиль... ![]() |
| birluk 03/03/2023 18:42 |
Beada,смазка универсальная силиконовая, машинное масло для бытовой техники, ЦИАТИМ‑201, вазелин или автомобильное моторное масло. Надо разобрать и смотреть что там ,,тарахтит". |
| xarl 03/03/2023 18:58 |
birluk, Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
| Beada 03/03/2023 20:41 |
А что там надо заполнить? И для чего? |
| Docktor 03/03/2023 20:45 |
Работа вентилятора никак не связана с мощностью конфорки. отслоившийся индукционный нагреватель-незакрепленная катушка(или отвалившаяся) возможно; эта беда часто присутствует на фуфлыжных плитках. Устраняется просто. |
| Мелиор 03/03/2023 22:08 |
| yura14 03/03/2023 22:21 |
Нет мастеров по ремонту ??? ![]() |
| alex x 03/03/2023 22:46 |
подайте питание на куллеры отдельно, послушайте, как работают!.... |
