Beada
GALAXY GL3057
20S9074/012018/1952
Добрый день!
Большая конфорка работала нормально. Периодически стала вдруг резко тарахтеть как вертолёт при работе. Я её просто выключала, ждала несколько секунд, опять включала и всё опять работало нормально. Потом этот звук стал постоянным. Прочитала, что такое бывает на максимальной мощности. Перестала её включать на максимальной мощности. Помогло сначала. Но потом опять начала тарахтеть на любой мощности, пока кроме самой малой. Но даже на самой малой как будто что-то позвенькивает. Надеюсь, понятно объяснила. Вопрос: что это может быть? Подлежит ли ремонту?
DSC_0465 — копия.JPG 141.2 КБ Скачано: 214 раз(а)
DSC_0464 — копия.JPG 173.16 КБ Скачано: 173 раз(а)
DSC_0462 — копия.JPG 185.94 КБ Скачано: 190 раз(а)
Мелиор
| Beada, а ремонтировать вы сами будете? |
Beada
| Мелиор писал: | | Beada, а ремонтировать вы сами будете? |
а что? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Beada, ну так разберите её для начала! Поглядите что шумит! Может вентилятор олаждения шумит и его либо разобрать и смазать, либо поменять надо! |
Beada
| FreddikMerfi писал: | | Beada, ну так разберите её для начала! Поглядите что шумит! Может вентилятор олаждения шумит и его либо разобрать и смазать, либо поменять надо! |
чем их смазывают? |
Docktor
| Beada писал: | GALAXY GL3057
20S9074/012018/1952
Добрый день!
Большая конфорка работала нормально. Периодически стала вдруг резко тарахтеть как вертолёт при работе. Я её просто выключала, ждала несколько секунд, опять включала и всё опять работало нормально. Потом этот звук стал постоянным. Прочитала, что такое бывает на максимальной мощности. Перестала её включать на максимальной мощности. Помогло сначала. Но потом опять начала тарахтеть на любой мощности, пока кроме самой малой. Но даже на самой малой как будто что-то позвенькивает. Надеюсь, понятно объяснила. Вопрос: что это может быть? Подлежит ли ремонту? |
Если бы школу не прогуливали, то знали бы закон электромагнитной индукции.
Звякать там нечему, а гудеть может только посуда кривая. 13 лет пользуюсь и ни разу не возникло вопросов. |
аliеn
| Beada, смазка в вентиляторе высохла или втулка развалилась |
Beada
| Docktor писал: | | Beada писал: | GALAXY GL3057
20S9074/012018/1952
Добрый день!
Почему вы хамите? Я школу не прогуливала и училась очень хорошо. Только это было очень давно и физика - мой нелюбимый предмет. И сомневаюсь, что нас там такому учили. Посуда не гудит. Гудит скорее всего вентилятор. То, что вы 13 лет пользуетесь, не говорит о том, что у других проблемы не возникают. Я сегодня прочла много отзывов о том, что эта плита ломается через 2 недели использования. А моей несколько лет. Может, вы имеете отношение к этой фирме, раз так наезжаете и защищаете плиту, которую не видели и, в данном случае, не слышали? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Beada, ну желательно либо ЦИАТИМом, либо графитовой смазкой!
Docktor, а как же вентилятор? Или отслоившийся индукционный нагреватель? Как это не чему!
аliеn,  |
Beada, заполняйте Профиль...  |
birluk
| Beada,смазка универсальная силиконовая, машинное масло для бытовой техники, ЦИАТИМ‑201, вазелин или автомобильное моторное масло. Надо разобрать и смотреть что там ,,тарахтит". |
birluk, Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
Beada
| xarl писал: | Beada, заполняйте Профиль...  |
А что там надо заполнить? И для чего? |
Docktor
| FreddikMerfi писал: | Beada, ну желательно либо ЦИАТИМом, либо графитовой смазкой!
аliеn,  |
Работа вентилятора никак не связана с мощностью конфорки.
отслоившийся индукционный нагреватель-незакрепленная катушка(или отвалившаяся) возможно; эта беда часто присутствует на фуфлыжных плитках. Устраняется просто. |
Мелиор
| Beada писал: | | Мелиор писал: | | Beada, а ремонтировать вы сами будете? |
а что? | А то, что разберите и посмотрите, что там тарахтит |
yura14
Нет мастеров по ремонту ???  |
alex x
| подайте питание на куллеры отдельно, послушайте, как работают!.... |
