DEXP H32D7200C Периодически гаснет подсветка | |||
| cooldima80 02/05/2023 10:14 |
Здравствуйте! Такая беда,пропала подсветка звук есть, разобрал телевизор, мультиметром проверил диоды все горят,конденсаторы на вид целые, да и на самой плате ни каких подозрений нет, всё целое как новый.Когда телевизор выключенный из сети постоит около суток,подсветка загорается и всё работает без проблем,не выключал сутки,тоже всё в порядке подсветка не гаснет. Но стоит выключить телевизор подсветка не загорается,а звук есть.В дежурном режиме на планки светодиодов (2 планки по 5 светодиодов) напряжение 18.3в. , когда включаешь телевизор,подсветка моргнёт на долю секунду, при нерабочий подсветки напряжение держится 19.4в. ,в момент когда подсветка моргнёт напряжение показывает 23.8в. Когда подсветка загорается, после того как телевизор постоит выключенным из сети, напряжение на планках показывает 33.4в. Маркировка подсветки : 32G5C LB-C320X18-E5 CHG 01-XRD2, маркировка платы телевизора : JUC7.820.00208835 HLS80JS. Подскажите пожалуйста что может быть? |
| Borek 02/05/2023 10:20 |
cooldima80,
| cooldima80 02/05/2023 10:24 |
Извините, а в чём может быть проблема? В светодиодах или на плате что то? |
| Dvortsevoi 02/05/2023 10:53 |
Меняй подсветку |
| cooldima80 02/05/2023 10:56 |
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2023 11:21
А конденсаторы не могут выйти из строя ? , хотя на вид они не вздутые без повреждений. |
| Boris Gorbunkov 02/05/2023 12:11 |
ESRметр тебе в помощь. |
| Сергей Шпаков 23/05/2023 18:57 |
Я не представляю, как вы могли проверить светодиоды мультиметром? |
