DEXP H32D7200C Периодически гаснет подсветка
cooldima80
Сообщение #1 От 02/05/2023 10:14 цитата
Здравствуйте! Такая беда,пропала подсветка звук есть, разобрал телевизор, мультиметром проверил диоды все горят,конденсаторы на вид целые, да и на самой плате ни каких подозрений нет, всё целое как новый.Когда телевизор выключенный из сети постоит около суток,подсветка загорается и всё работает без проблем,не выключал сутки,тоже всё в порядке подсветка не гаснет. Но стоит выключить телевизор подсветка не загорается,а звук есть.В дежурном режиме на планки светодиодов (2 планки по 5 светодиодов) напряжение 18.3в. , когда включаешь телевизор,подсветка моргнёт на долю секунду, при нерабочий подсветки напряжение держится 19.4в. ,в момент когда подсветка моргнёт напряжение показывает 23.8в. Когда подсветка загорается, после того как телевизор постоит выключенным из сети, напряжение на планках показывает 33.4в. Маркировка подсветки : 32G5C LB-C320X18-E5 CHG 01-XRD2, маркировка платы телевизора : JUC7.820.00208835 HLS80JS. Подскажите пожалуйста что может быть?
Borek
Borek
Сообщение #2 От 02/05/2023 10:20 цитата
cooldima80,
Паламался. Нужно обратиться к мастеру по месту жительства.
cooldima80
Сообщение #3 От 02/05/2023 10:24 цитата
Извините, а в чём может быть проблема? В светодиодах или на плате что то?
Dvortsevoi
Dvortsevoi
Сообщение #4 От 02/05/2023 10:53 цитата
Меняй подсветку
cooldima80
Сообщение #5 От 02/05/2023 10:56 цитата
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2023 11:21
Dvortsevoi писал:
Меняй подсветку
А конденсаторы не могут выйти из строя ? , хотя на вид они не вздутые без повреждений.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 02/05/2023 12:11 цитата
cooldima80 писал:
Не всегда полудохлые конденсаторы вздуваются.
ESRметр тебе в помощь.
Сергей Шпаков
Сообщение #7 От 23/05/2023 18:57 цитата
Я не представляю, как вы могли проверить светодиоды мультиметром?
1
