Mystery mtv-4022lw помогите определить детали | |
| Gumuwka 27/07/2023 18:13 |
Main:msdv3209-zco1-01(d)
Не включался ,не работал звук. Заменил кондеры ,теперь просто не включается телевизор, блок питания уходит в защиту .Нашёл на плате в кз smd транзистор с названием x72v 1f.никак не могу его опознать.удалось нагуглить по маркировке "1f" 4 npn транзистора .Но какой именно мой не понятно.И есть ли он там вообще https://ibb.co/3Yq6hrG |
| s.fed 27/07/2023 20:18 |
Gumuwka, а фото платы в где он стоит? |
| Евгений373 27/07/2023 22:29 |
Напоминает "памагите и спасите". Далее без комментариев. |
| B.B. 28/07/2023 08:45 |
Gumuwka, спасайся сам, а ПАМАГИТЕ = BC847 Тему перевожу в правильный раздел. |
| Gumuwka 10/08/2023 14:11 |
s.fed, вот фото ,стоит на питании на матрице .телек стал запускаться подсветка стартует матрица не запускается на питании 2.5 в я думаю не правильно подобрал мосфет. Поставил,bc847.В сервис мануале детали под индексом q3 нет.Так что определить его пока не могу.Так жалко телевизор хоронить.....
https://ibb.co/nLdBMpp https://ibb.co/0QRm3VN 1hw это новый bc847 Старый назывался X72v 1f |
| s.fed 10/08/2023 15:10 |
Gumuwka, схема находится за 30сек. с указанием какой транзистор. AO3407. Да и мастер знает, какой транзистор стоит по питанию матрицы. Да и по маркировке можно было найти. |
