Gumuwka
Main:msdv3209-zco1-01(d)
Не включался ,не работал звук.
Заменил кондеры ,теперь просто не включается телевизор, блок питания уходит в защиту .Нашёл на плате в кз smd транзистор
с названием x72v 1f.никак не могу его опознать.удалось нагуглить по маркировке "1f" 4 npn транзистора .Но какой именно мой не понятно.И есть ли он там вообще
https://ibb.co/3Yq6hrG |
s.fed
| Gumuwka, а фото платы в где он стоит? |
Евгений373
| Напоминает "памагите и спасите". Далее без комментариев. |
B.B.
| Gumuwka, спасайся сам, а ПАМАГИТЕ = BC847 Тему перевожу в правильный раздел. |
Gumuwka
s.fed, вот фото ,стоит на питании на матрице .телек стал запускаться подсветка стартует матрица не запускается на питании 2.5 в я думаю не правильно подобрал мосфет. Поставил,bc847.В сервис мануале детали под индексом q3 нет.Так что определить его пока не могу.Так жалко телевизор хоронить.....
https://ibb.co/nLdBMpp
https://ibb.co/0QRm3VN
1hw это новый bc847
Старый назывался
X72v 1f |
s.fed
| Gumuwka, схема находится за 30сек. с указанием какой транзистор. AO3407. Да и мастер знает, какой транзистор стоит по питанию матрицы. Да и по маркировке можно было найти. |
