LG 42PA4500 схема кнопок управления | |
| Флетчер 12/08/2023 23:55 |
Всем привет!
Возможно вопрос прозвучит странно, но, подскажите, где можно найти схему на плату кнопок EAX64666504?
В документации не нашёл. Нашел только схему разъема, расположенного на мат.плате.
Спасибо! |
| Евгений373 13/08/2023 08:27 |
Только самому брать мультик и вызванивать связи, и рисовать. |
| sasha2010 13/08/2023 12:54 |
Флетчер а зачем тебе схема. Проверь 5в и проверь кнопки на срабатывания. Можно почистить спиртом порой помогает. |
| Флетчер 13/08/2023 22:23 |
Евгений373, sasha2010, вызванивать, проверять и чистить спиртом нечего) Так как эта плата вообще отсутствует в телевизоре.
Просто обидно получилось, несколько дней провозился с телевизором (лоджик, материнка,ZSUS), решил cделать пробный запуск.... смотрю, а кнопок нет! ИК-приемника и индикации тоже нет. sasha2010, не 5В, а 3,3В (судя по схеме, подтяжка идёт к 3,3В) |
| Евгений373 14/08/2023 01:35 |
Флетчер, ну так подвесь хотя бы фотоприёмник или возьми комплект от жекашек cерий LA6xx или LB561, да с перепиновкой подоткни. |
| sasha2010 15/08/2023 13:13 |
флечер про 5в я образно. У тебя есть на разбор плазмы. LG44PA4510 LG42PM4700 ну или как советует Евгений373. Возьми с китайских наборов. Главное проследи как подаётся 3.3в и корпус а остальное ерунда. |
| SerPan62 16/08/2023 14:45 |
Флетчер, не, ну я понимаю что тут ремонт, а не Стол заказов. Только на вскидку набрал, эта платка 300р стоит... И на 50РА и РМ она такая же... Купи ты её без мучений, потом дальше ремонтируй... Их полно.... |
| gnom69 16/08/2023 15:48 |
SerPan62, Тебе делать больше нечего, зачем ты здесь навонял ? , неужто ты топик стартеру имя Ивана Дурака присвоил ? |
| SerPan62 16/08/2023 16:02 |
gnom69, опохмелись, он эту платку будет делать и терять кучу времени и все равно покупать придётся, потому как тв явно доделает. А таким тоном будешь разговаривать сам с собой, специалист по ароматам блин. |
| SerPan62 16/08/2023 16:53 |
Флетчер, вот как образец, от любого тв возьми фотоприемник. Хоть 5В, хоть 3В. |
| Dvortsevoi 29/08/2023 09:15 |
У меня есть готовая с родного тв пиши в личку договоримся |
