телевизор PHILIPS 32PFL6008T не включается
vitaliy89
19/09/2023 14:57
Всем привет! в ремонте телевизор PHILIPS 32PFL6008T не включается индикатор не светит , напряжения при включении есть 3.3в .12в но не много погодя минут через 10 напряжения 12в пропадает 3.3в только есть если откинуть материнку 3.3в есть а вот 12в пропала в прочем как запустит мне отдельно блок от материнке какие нужно перемкнут пины потомучта если его на холостую запустит 12в нету .
блок питания pldd-p106A
материнка 310432868323 только код
матрица тоже не известно штрих код 320b9p88012lk 831b .
https://ibb.co/9sW8Wsg
https://ibb.co/527JSw4
https://ibb.co/55kXKNg
https://ibb.co/jLn1NyB
https://ibb.co/M53TXy9
https://ibb.co/nB0z3pT
https://ibb.co/3rGfWmX
Captain
19/09/2023 15:58
vitaliy89 писал:
мда... такой ТВ тебе не по зубам. Ищи мастера.
на почитать: шасси QFU2.1ELA
Boris Gorbunkov
19/09/2023 17:41
https://monitor.net.ru/forum/threads/565081/
vitaliy89
19/09/2023 18:02
Captain, да согласен чбы его потянуть нужно хотя бы осцеогроф иметь улыбка были ремонты но не такие сложные я подозреваю что дело в Майне ,так как при запуске есть напряжения 12в и 3.3в хотя должно как-то индикатор засветиться а он не светиться , а минут через 10 пропадает 12в а вот на холостую блок не запускается нужно как то в автономном режиме запустит но нужно найти эти пины чтобы перемкнут через резистор 1ком за место майны пока не нашёл какие пины отвечают за включение ? https://ibb.co/nB0z3pT
ДОБАВЛЕНО 19/09/2023 21:06
Борис Горбунков, по ссылке восновном продажа но именно QFU2.1ELA у них какие не исправности бывают тоесть шоссе QFU2.1ELA диагогал не зависит ?
Замкнуть пятаки SDM мож взлетит,если нет то реболл проца и\или оперативы обычно помогает.
Только с кляксами под процем там поосторожней,лучше заранее их снять.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2023 18:34
Обычно сразу после подачи питания 2 мырга должен давать--болезнь этих плат
vitaliy89
19/09/2023 18:35
n max, ну если серьезно как мне блок запустит без майны хочу убидиться что блок исправен не похоже на процесс так как только 12в проподает при включении индикатор не моргает напряжения есть 12в и 3.3в а через минут 10 проподает 12в а 3.3в есть процесс при этом чут горячий мне кажется он в норме на него жи идёт какое питание а вот 12в пропадает .
Сервис мануал есть по этому шасси можно и почитать.
vitaliy89
19/09/2023 18:39
помойму не чего там не отмаргивает не 2 раза нажимаешь включения с пульта или с понели индикатор не светится как и писал при этом есть напряжения 12в 3.3в минут 10 пропадает 12в а 3.3 есть .
Да и горячим он быть не должен,особенно в дежурке
vitaliy89
19/09/2023 18:40
n max, имеете веду сдесь почитат http://monitor.espec.ws/move.php?url=https://monitor.net.ru/forum/threads/565081/
ДОБАВЛЕНО 19/09/2023 21:43
n max, значит процесс в норме не он не сильно горячий от куда эти 12в идут не понятно то что при запуске есть они 12в а через 10минут они пропали 12в но вот 3.3 присутствует.
vitaliy89 писал:
Это для вас оптимальный вариант пока тв не угандошили окончательно.
Проц вроди 14тыс стоит с пропиской ключей
ДОБАВЛЕНО 19/09/2023 18:59
Если не моргает совсем значит с процем что то не так,он по любому что нибудь моргать должен,На проц там несколько питаний идет 1.2 1.5.3.3
их померить.Далее осцил нужен смотреть обмен.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2023 19:03
Там он в течении минуты отмаргивает обычно и так по кругу.Хотя могу и что то не так сказать.Я таких всего 7 штук с того света вернул с такой майн
vitaliy89
19/09/2023 19:09
n max, нет совсем не Моргарет при включении или я не так понимаю если 3.3в есть значит это с процессора они идут но они есть а 12в пропадает знать бы от куда они должны идти эти 12в эти напряжения 1.2в 1.5в 3.3в где должны быть чтобы померит ?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2023 22:21
правильно ли я думаю улыбка чтобы блок питания запустился он питается майны 12в и они появляются потомучто без майны сам блок только в дежурке а если она есть это хорошо а вот запуск только происходит от майны но буквально через 10 минут 12в пропадает и на Майне и на блоке остаётся только 3.3в .
Напряжения питания можно померить на кандёрах под\и возле проца.1.5волта можно возле оперативы намерить
Евгений373
19/09/2023 20:29
vitaliy89, шах и мат, лог снимай.
Некто Никто
19/09/2023 21:00
ба-а-а! Знакомые всё лица классно! гы-гы
https://monitor.espec.ws/section24/post2645894.html#2645894
https://monitor.espec.ws/section2/topic331091.html
ДОБАВЛЕНО 19/09/2023 22:06
vitaliy89 писал:
ну не скромничайте. О Вас легенды слагают...
vitaliy89
19/09/2023 21:13
ну вот сейчас запустил ТВ было 12в поарала дежурка есть 3.3в померил кондицаторы есть на этом 1.4в и на других кондицаторах есть 1.1в 3.3в пока мерил теперь нету на плате этих направлениях3.3в только приходит где подключается шлейф сюда а вот на плате пропала также процесс уже почти холодный https://ibb.co/q96Dx57 у меня перестала проподать 12в процесс стал горячий напруга вся появилось на шлейфе 3.3в 12в на кондицаторах не пропадает 1.4в 1.1в 3.3в пытался даже запустится и потух снова вот так почему перестала пропадат мне не известно 12в процесс греется стал сильно может правда отвал процесс ну тогда сейчас напряжения сейчас все есть .
ДОБАВЛЕНО 20/09/2023 00:18
Евгений373, мне советовали снят лог программу pyri через сом порт или как его ещё снять ?
Nik_Al
19/09/2023 21:55
vitaliy89 писал:
А что там снимать? И так понятно, у них одна болезнь. Майн на замену проца. Могу подсказать адрес.
Nik_Al писал:
vitaliy89 писал:
Ладно пусть лог снимает,а то тут ещё страниц десяток бреда напишет-больше пользы будет подмигивание
vitaliy89
20/09/2023 06:32
Nik_Al, похожая проблема у меня была 2 года назад у клиента майна 715G8709-mob -005k модель телевизора тоже Philips 50pus653/60 и во там было понятно что отвал процесс, так как при включении 3.3в пропадала на процесс надавить он пытался запустится похоже в этоге решилось Майна под замену тогда я жил в Казахстане мастеров не нашёл кто перекатает проц от куда а не помню заказывал новую Майну и решилось проблема была отвал процесс там здесь не знаю если это окажется что перекатка процесс то тогда обращусь n max, прав сперва лог снять потом видно будет попробую снят лог .
Nik_Al писал:
vitaliy89 писал:
Там ключи по привязке есть с чужим дампом то же не стартует-так что замена проца тут не прокатит,только реболл родного или поиска майна\битка.С чужим процем вроди 25 ошибку моргал.
vitaliy89
21/09/2023 14:51
n max, поговаривают на другом форуме общался что это может быт драйвер подсвеки
https://ibb.co/VxZrKDB
OZ9909TN уходит в защиту а получится ли лог снят ели он уходит в защиту ? всё тоже самые сиптомы при запуске блок с майно сначала вся есть напруга 12в 3.3в а через 5 минут только дежурка 12в прапала на тех кондицаторы которые должны приходит 1.4в тоже пропала 1.2в 3.3в нету на плате только дежурка3.3в разъёме от куда идёт питание .
vitaliy89
22/09/2023 18:43
вот результат погрел феном процесс и засветился напруга перестала пропадать стабильно 12в 3.3в на кондицаторах 1.2в 1.4в рана тему отметили не кампитетной я ещё не чего не ришил теперь можно и лог снять . https://ibb.co/6m5GsN0
ДОБАВЛЕНО 22/09/2023 21:44
на пульт перестала реагировать на кнопки если жмёш .
