Спросить про вход в обычное меню ТВ THOMSON 21DX15KG | |
| ADZX1970 01/02/2024 16:34 |
Хотелось бы узнать - как войти в обычное меню настройки ТВ THOMSON 21DX15KG TYPE: 463/TX807C RU Калининградской сборки. Пульта нет. На передней панели ТВ только 4ре кнопки. Каналы Ввех-вниз и громкость туда-сюда. Кнопки типа меню нет вообще. Без пульта что невозможно на этом ТВ войти? Почистил. Плату вымыл под душем ( не первый раз такое делаю ) , высушил два раза феном. Сейчас досыхает. Время есть - спросил вот про эту проблему. Есть универсальные пульты - пока еще не пробовал. Картинка отличная. Труба - Тошиба. Что то где-то написано 3 секунды что-то держать. Пока не вьехал.
Если надо - отснял плату - выложу на свой гуглодиск 5 фоток. Шасси из них как я понял -CHA807CD T. Может и ошибаюсь. но так написано. Не обессудьте, а подскажите пож. как все же с переда входить в меню? Ок! |
| валентин-сибиряк 01/02/2024 17:56 |
ADZX1970, да никак,пульт стоит 100р. на Авито.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2024 19:01 А если хорошо кажет,то зачем тебе в меню? |
| Boris Gorbunkov 01/02/2024 19:13 |
https://monitor.espec.ws/section1/topic111315.html |
| ADZX1970 01/02/2024 19:25 |
Спасибо за отклик! Да у себя прогнать каналы начиная с первого. Сортировка -это с пульта конечно. У прежнего хозяина каналы наверно по другому настроены. Тел в чулане у него стоял уже долго. Пульт утерян. Достану свой универсальный. Есть ещё программируемый с компьютера ( 4 в 1 у него на лицевой написано ). Программу для него скачал - СС... какая -то для него как раз. С сайта этого пульта скачал. Да ещё не освоил. Пусть тел . сохнет до завтра.,Ок ! Спс! |
| ADZX1970 01/02/2024 21:35 |
Борис Горбунков !
За ссылку спасибо! Пробовал скачать схему - что-то у меня на этом сайте не скачивается ничего. Раньше было все нормально. Я уже не раз пытался здесь на Еспеке скачивать различные схемы . Не качает что-то. Это не только к Вашей ссылке. Писать могу. а скачать к примеру схему - никак. Чо случивши ? Не пойму. На других сайтах инета все нормально. Фотка платы по ссылке очень похожа - ну один к одному. Ссылки на фотки моей помытой платы ТВ. Я раньше там писал про прогу типа Сс ... Правильно будет RCcreator - для программирования пульта 4 в 1 ( марка пульта непонятна ) https://drive.google.com/file/d/1zvPNq6E_1RsE_ZM9lVqurQ4lyYWRDtDz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1-Fj4rEjH_03rDhIDFM101nQBIi-8yvlZ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1-02134NhiGeg_KFEfNBUCQqLt0cTfEYk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1-Nle5xnxF4FYu6uDXHSW2D0rlqYuRFFy/view?usp=sharing Схема ТВ пока ни к чему - итак работает . Ок! Спс! |
| Boris Gorbunkov 01/02/2024 22:09 |
ADZX1970, ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/02/2024 05:25 |
ADZX1970, сейчас есть решение попроще креатора, смартфон с каким нибудь программным универсальным пультом, коих развелось уже немало. |
| ADZX1970 02/02/2024 11:58 |
Отписуюсь.
С кнопок на ТВ в меню настройки не войти на этом ТВ. На универсальном пульте подобрал коды ( в инструкции к нему есть таблица для разных марок. В каждой тоже куча кодов ). Короче подобрал. Меню появилось. Потом настрою. В нем тут и яркость и настройки на каналы и проч. Безымянный. Есть такой смарт Редми М3 ноте. Только батарея дохлая - распухла. Контроллер батареи наверно накрылся. В нем есть ИК порт. И на заводе установлено приложение типа ИК пульта по разным маркам аппаратуры. Починим. Решено короче! Тему можно в утиль. Всем Ок! Спс! |
