ADZX1970
Хотелось бы узнать - как войти в обычное меню настройки ТВ THOMSON 21DX15KG TYPE: 463/TX807C RU Калининградской сборки. Пульта нет. На передней панели ТВ только 4ре кнопки. Каналы Ввех-вниз и громкость туда-сюда. Кнопки типа меню нет вообще. Без пульта что невозможно на этом ТВ войти? Почистил. Плату вымыл под душем ( не первый раз такое делаю ) , высушил два раза феном. Сейчас досыхает. Время есть - спросил вот про эту проблему. Есть универсальные пульты - пока еще не пробовал. Картинка отличная. Труба - Тошиба. Что то где-то написано 3 секунды что-то держать. Пока не вьехал.
Если надо - отснял плату - выложу на свой гуглодиск 5 фоток. Шасси из них как я понял -CHA807CD T. Может и ошибаюсь. но так написано.
Не обессудьте, а подскажите пож. как все же с переда входить в меню? Ок! |
валентин-сибиряк
ADZX1970, да никак,пульт стоит 100р. на Авито.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2024 19:01
А если хорошо кажет,то зачем тебе в меню? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ADZX1970
| Спасибо за отклик! Да у себя прогнать каналы начиная с первого. Сортировка -это с пульта конечно. У прежнего хозяина каналы наверно по другому настроены. Тел в чулане у него стоял уже долго. Пульт утерян. Достану свой универсальный. Есть ещё программируемый с компьютера ( 4 в 1 у него на лицевой написано ). Программу для него скачал - СС... какая -то для него как раз. С сайта этого пульта скачал. Да ещё не освоил. Пусть тел . сохнет до завтра.,Ок ! Спс! |
ADZX1970
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ADZX1970,  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| ADZX1970, сейчас есть решение попроще креатора, смартфон с каким нибудь программным универсальным пультом, коих развелось уже немало. |
ADZX1970
Отписуюсь.
С кнопок на ТВ в меню настройки не войти на этом ТВ. На универсальном пульте подобрал коды ( в инструкции к нему есть таблица для разных марок. В каждой тоже куча кодов ). Короче подобрал. Меню появилось. Потом настрою. В нем тут и яркость и настройки на каналы и проч.
Безымянный.
Есть такой смарт Редми М3 ноте. Только батарея дохлая - распухла. Контроллер батареи наверно накрылся. В нем есть ИК порт. И на заводе установлено приложение типа ИК пульта по разным маркам аппаратуры. Починим.
Решено короче! Тему можно в утиль.
Всем Ок! Спс! |
