0440 | |||
| nikolai.trofim6 08/06/2024 08:53 |
Доброго времени суток.
Имеется Samsung UN55D6003SF Main: BN97-06299B БП: BN44-00424A Матрица?: AUO T546HW02 При просмотре фильма потух. После этого, при включении в розетку, он включается, загорается подсветка, появляется картинка (Samsung Smart TV), без артефактов, и буквально через несколько секунд всё тухнет и начинает мигать индикатор на лицевой панели 5 раз. Выходные напряжения с БП нормальные, но пульсации проверить нечем. Конденсаторы уже менялись (было два вздутых). При отключении мейна подсветка горит. Подскажите в какую сторону копать? |
| rommo 08/06/2024 14:24 |
Копайте в сторону магазина электроники. |
| iv-9 08/06/2024 15:57 |
Nand, программатор, прошивка. Хотя, если погас при просмотре - проц попробовать погреть. А может через HDMI прилетело. В данных вариантах ТС проще майн поискать. ) |
| Евгений373 08/06/2024 16:53 |
nikolai.trofim6, в сторону забора копай до обеда, потом разворачивайся |
| Nik_Al 08/06/2024 18:49 |
nikolai.trofim6, Покупай новый майн и не парься. Потому как не с твоей "квалификацией" его починить. |
| semvictor 11/06/2024 19:53 |
Евгений373, :klass
Nik_Al правильно... ![]() |
| gomenam 16/06/2024 13:59 |
Попробуйте удерживать кнопку питания при включенном телевизоре. Должен выполнить мягкий сброс. Подключены ли у вас другие устройства? Иногда они могут контролировать вашу силу. В этом случае отключите все кабели HDMI от телевизора. Отключите телевизор от сети на 5 минут, затем подключите его и повторите попытку. Также убедитесь, что прошивка вашего телевизора обновлена. Я слышал, что это может быть и из-за сбоя обновления. Попробуйте включить телевизор при отключенном WIFI-маршрутизаторе (если ваш телевизор действительно подключен к телевизору). |
| gomenam 17/06/2024 12:30 |
I got this,... |
