0440
nikolai.trofim6
Сообщение #1 От 08/06/2024 08:53 цитата
Доброго времени суток.
Имеется Samsung UN55D6003SF
Main: BN97-06299B
БП: BN44-00424A
Матрица?: AUO T546HW02
При просмотре фильма потух. После этого, при включении в розетку, он включается, загорается подсветка, появляется картинка (Samsung Smart TV), без артефактов, и буквально через несколько секунд всё тухнет и начинает мигать индикатор на лицевой панели 5 раз.
Выходные напряжения с БП нормальные, но пульсации проверить нечем. Конденсаторы уже менялись (было два вздутых). При отключении мейна подсветка горит.
Подскажите в какую сторону копать?
rommo
rommo
Сообщение #2 От 08/06/2024 14:24 цитата
Копайте в сторону магазина электроники.
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 08/06/2024 15:57 цитата
Nand, программатор, прошивка. Хотя, если погас при просмотре - проц попробовать погреть. А может через HDMI прилетело. В данных вариантах ТС проще майн поискать. )
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 08/06/2024 16:53 цитата
nikolai.trofim6, в сторону забора копай до обеда, потом разворачивайся
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 08/06/2024 18:49 цитата
nikolai.trofim6 писал:
nikolai.trofim6, Покупай новый майн и не парься. Потому как не с твоей "квалификацией" его починить.
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 11/06/2024 19:53 цитата
Евгений373, :klass
Nik_Al правильно... классно!
gomenam
Сообщение #7 От 16/06/2024 13:59 цитата
Попробуйте удерживать кнопку питания при включенном телевизоре. Должен выполнить мягкий сброс. Подключены ли у вас другие устройства? Иногда они могут контролировать вашу силу. В этом случае отключите все кабели HDMI от телевизора. Отключите телевизор от сети на 5 минут, затем подключите его и повторите попытку. Также убедитесь, что прошивка вашего телевизора обновлена. Я слышал, что это может быть и из-за сбоя обновления. Попробуйте включить телевизор при отключенном WIFI-маршрутизаторе (если ваш телевизор действительно подключен к телевизору).
gomenam
Сообщение #8 От 17/06/2024 12:30 цитата
gomenam писал:
Попробуйте удерживать кнопку питания при включенном телевизоре. Должен выполнить мягкий сброс. Подключены ли у вас другие устройства? Иногда они могут контролировать вашу силу. В этом случае отключите все кабели HDMI от телевизора. Отключите телевизор от сети на 5 минут, затем подключите его и повторите попытку. Также убедитесь, что прошивка вашего телевизора обновлена. Я слышал, что это может быть и из-за сбоя обновления omegle xender. Попробуйте включить телевизор при отключенном WIFI-маршрутизаторе (если ваш телевизор действительно подключен к телевизору).
I got this,...
