AlexanderDr
| Добрый день. Прошу помощи, так как нужно разобраться самостоятельно, живу в районе СВО, нет возможности вызвать мастера. Суть проблемы. Холодильник работает, температура в норме, но проблема в запуске. После того как выключится, при включении компрессор тихонько гудит в течении 3-5 секунд, замолкает. Далее через 2-3сек щелчок, ещё пауза 10-15сек и со второго раза запускается. Холодильник работает через стабилизатор, и иногда при попытке запуска стаб отключается(срабатывает защита в нём). Я так понимаю проблема в пускозащитном реле холодильника? Возможно что жаркая погода на него влияет, или нет? |
AlexanderDr, мастера,  |
AlexanderDr
| Я же пишу где я живу, нет кого вызывать. Была бы эта возможность я бы не отнимал чужое время |
Евгений373
да-да, мы тебе верим  |
