Samsung UE40D6100SW цикличная перезагрузка
kroleg121
Сообщение #1 От 13/06/2024 23:20 цитата
Модель аппарата: Samsung UE40D6100SW
Материнская плата: BN41-01604
Блок питания: BN44-00458B
(Телевизор у мамы перестал работать, живем в маленькой деревне, мастеров нет. Просьба помочь.)
Суть проблемы: После заставки smart tv на пару секунд появляется изображение "нет сигнала" и перезапускается. Пультом реагирует только на кнопку on/off. С отсоединенной материнской платой, подсветка не светит. Замерил выходы с БП на материнку, вроде все нормально: 3 и 5 выход - 12.8в, 13 и 15 выход - 5.3в, 14 выход - 5в. Но выходное напряжение на подсветку 112в вместо 253. На внешний вид подозрительных элементов на плате не видно. Посоветуйте, что в первую очередь проверить?
Сообщение #2 От 13/06/2024 23:48 цитата
Материнская плата: BN41-01604--это и проверяйте лучше путём замены на заведомоиспавную....
Процики в них мрут даже прошивка не помогает.
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 14/06/2024 11:35 цитата
kroleg121, Должна светить подсветка. на D сериях при отключении материнской платы. Если с подсветкой что то не то , будет перезагружаться.
