Thomson 49UC6406 помогите опознать резистор
olegas71
11/06/2024 12:16
Thomson 49UC6406
БП : 40-LE9216-PWA1WG 08-LE921A6-PW220AA
При замере напряжений стрельнул резистор и пробило мосфет.
Перерыл сотню страниц с маркировкой , но не могу найти номинал.
Все путает серебряная полоса . поэтому может быть и 3,3 Ом и 0,33 и 33,8 Ом.
А может кто глянет номинал просто в схеме.
disel 33
11/06/2024 12:29
там всё видно, выучи таблицу цветной маркировки
ДОБАВЛЕНО 11/06/2024 12:31
на зелёную полоску внимание не обращай
olegas71
11/06/2024 13:14
Спасибо, если зеленую не принимать то 0,33 Ом.
litam
11/06/2024 13:14
0, 33 Ом
olegas71
11/06/2024 13:20
Спасиб еще раз. Темку пока можна оставить. ( Если можно) Телевизор то пока не работает.
olegas71
11/08/2024 11:29
Наконец после долгой паузы вернулся к своему телевизору. Сам мосфет был поменян как и токозадающий резистор. Не бейте за качество пайки, а можете и бить. Я не профи. Также в обвязке пару резисторов. Но дежурки нет... На питании шима OB2283mp 1 и 6 нога всего 0,5 V . В обвязке резисторы целые, схемы нет. Помогите. Фото сейчас приложу.
litam
11/08/2024 12:04
olegas71 писал:
На питании шима OB2283mp 1 нога всего 0,5 V . В.
А шим менял?
фото сделай хорошее, без красных каракуль.
Ну если токовый датчик рванул то шим убивается сто процентно так что менять её не глядя.
olegas71
11/08/2024 13:47
Спасибо, скорее всего он убитый. Но все равно на ногах питания шима должно присутствовать питание, а его нет, только 0,5 вольта. А шим в любом случае буду менять. Надо заказать.
qazedcwsx
11/08/2024 14:23
SMD резисторы (диоды, стабы) в обвязке осмотрите и прозвоните ПОСЛЕ выпайки ШИМ.
olegas71 писал:
Прозвонить с ноги питания на минус там скорее всего короткое будет,или снять шим питание должно появиться-тут особых сложностей быть не должно.
olegas71
15/08/2024 07:52
Короткого не было были мегаомы. Снял. Питание без шима 60 вольт появилось. Теперь жду пока с али придет шим
olegas71
24/08/2024 13:00
Поменял шимку. Включаю в сеть. Питания на шимке скачет с 9 до 15. Потом с 11 ло 19 . Вообщем скачет в этом диапазоне с разными значениями. Все резисторы в обвязке целые. Смд емкости не менял.
