Белые горизонтальные полосы KDL-40NX720 | |||||
| BatrakovSV 17/06/2024 09:19 |
Здравствуйте.
Chassis/Version: AZ2F Panel: LSY400HF01 // FDLL400NT01 A-1808-274-A T-CON: EDL_4LV0.3 FDLL400NT01 SM4109 , ISL24835 Inverter (backlight): 1-883-300-11 PWM Inverter: BD9276EFV MOSFET Inverter: R5005 Trans Inverter: TSE50A239 FIS Power Supply (PSU): APS-239/ W(CH) G4 1-883-924-12 PWM Power: MIP2H2 (7), MOSFET Power: P9NK50ZE , K5A50D , FL4037 MainBoard: BAT_L 1-883-754-21 IC MainBoard: RTL8201ES , TDK 6T213LF , CXD4727GB , Si19287BCNU , GL850G MN1GD07G21 , PS54425 , D9583D (32) , RP1E070 (6) Control: RM-ED044 Фото и мануал здесь. https://cloud.mail.ru/public/Bkrc/6ZoLUT8RX Есть купить новую плату EDL_4LV0.3. на Алиэкспрессе , и заменить, то это решит проблему? Или какую диагностику можно провести? |
| Евгений373 17/06/2024 09:23 |
Покупай, но это не решит проблему. |
| BatrakovSV 17/06/2024 09:31 |
А что решит? В этом проблема? Какие дорожки надо заклеить? |
| Евгений373 17/06/2024 22:26 |
ничего не нужно клеить, неисправно стекло. |
| BatrakovSV 18/06/2024 08:52 |
Даже как временное решение?
А из-за чего оно вышло из строя? И где-то можно найти даташит на EDL_4LV0.3? Поискал в интернете и не нашел. |
| AzLog 18/06/2024 09:42 |
BatrakovSV, какой ещё "даташит" на плату? Вы подразумевали схему? Схема имеется у её производителя и может, теоретически, появится у вас если вы её отрисуете самостоятельно. Что вы, естественно, не станете делать.
Особенно, если это бесполезная работа... |
| BatrakovSV 18/06/2024 10:22 |
AzLog, в сервисном мануале (по ссылке в первом посте) на все другие платы Sony_KDL-40-46-55NX720_AZ2-F есть хоть какие-то схемы, а на EDL_4LV0.3 нет вообще ничего.
Мне хотя бы название контактов шлейфа, который идет с T-CON на матрицу. Я сейчас методом подбора закрыл часть дорожек и белые полоски в верхней части дисплея пропали :-) Но появились черные в нижней правой части. Меня в принципе не напрягает. НО, можно ли так эксплуатировать? Будут ли последствия? Или все-таки надо продолжать перемещать полоску/делать полоску тоньше? |
| AzLog 18/06/2024 11:26 |
Хуже - будет. Но не из-за того, что изолировали, а потому, что время этого стекла пришло.
P.S. Если найдёте заводскую схему любого более-менее современного t-con в публичном доступе - буду очень удивлён. ![]() |
| BatrakovSV 18/06/2024 12:10 |
AzLog, я так понимаю тут как повезет. Вот этот "ремонт" уже на 5 лет продлил - работает до сих пор.
https://mysku.club/blog/diy/70601.html ДОБАВЛЕНО 18/06/2024 14:11 AzLog, а вообще проблемы с драйверами - это белые или черные полосы? |
| AzLog 18/06/2024 13:01 |
И белые, и черные могут быть как из-за COF, так и из-за непосредственно матрицы. На этих диагоналях не принципиально, никто не будет переприваривать плёнки для глубокой диагностики. |
| BatrakovSV 18/06/2024 18:56 |
EDL_4LV0.3 - это же вроде "старый" TCON. А узнать за что каждый контакт отвечает? Или наименования? |
| BatrakovSV 18/06/2024 19:34 |
COF это вот это? |
| n max 18/06/2024 20:39 |
Это уши по научному но вашей панели их скорее всего нет-в стекло спрятали.
Снизу стекла пару штук кофов скорее всего будет-сча лежит стекло от 630 модели-там где то так |
| BatrakovSV 19/06/2024 05:07 |
n max, брал фото от сюда - от 46" панели.
https://monitor.espec.ws/section31/topic278909.html |
| BatrakovSV 19/06/2024 10:10 |
Сейчас эксперементировал с тонкой полоской становилось лучше, но на правой стороне экрана оставались тонкие черные полосы — см на фото.
А потом сделал полоску потолще и дефект совсем пропал. Сейчас боюсь трогать, не знаю что делать в том плане, что надо ли пытаться делать полоску тоньше чтобы закрыть как-можно меньше дорожек? ДОБАВЛЕНО 19/06/2024 12:14 AzLog, надо ли стремиться закрыть как можно меньше дорожек? Какие будут последствия если лишние закрыл? |
| AzLog 19/06/2024 11:06 |
Не обязательно. По изображению будет вам видно, если вылезут какие-то дефекты. |
| BatrakovSV 19/06/2024 14:17 |
AzLog, Т.е. если закрыл "лишние" дорожки, то это повлияет только и исключительно на корректность отображения.
Но ни как не повлияет на долгосрочность ремонта из-за повышенной нагрузки при закрытых "хороших" дорожках? |
| AzLog 19/06/2024 15:33 |
BatrakovSV, косвенно может и повлияет, но не на ремонт. Так как это - "так-себе ремонт".
В любом случае, сильно хуже этому стеклу, чем уже есть, не станет из-за изоляции. "Что полу-живого забавлять...".
Погоняйте динамичную картинку в течении суток-двух с периодическим выключениями для успокоения, и хватит с него. Но за такой ремонт я бы много не взял. |
| BatrakovSV 19/06/2024 17:24 |
AzLog, спасибо за Ваше мнение. Я любитель и делаю для себя. :-)
А вообще как-то можно узнать наименования закрытых дорожек? ДОБАВЛЕНО 19/06/2024 19:32 AzLog, Есть только входящие в TCON, а исходящих нет. |
| BatrakovSV 20/06/2024 12:55 |
AzLog, простите я еще раз переспрошу.
Закрытие полоской части контактов никак не повлияет на срок службы матрицы. Верно? При прочих равных. ДОБАВЛЕНО 20/06/2024 14:56
Один человек заклеил и уже пять лет работает. |
| n max 20/06/2024 13:01 |
На даче самсунг стоит с подобной доработкой,там вообще изо не было резанул 4 дорожки и изо появилось пашет с лета 2019 года.Если присмотреть видно черезстрочность,но для дачи пойдёт-используется в основном в тёплое время года-был куплен на з.ч. ради майн.Так что тут как бог пошлёт. |
| BatrakovSV 20/06/2024 13:10 |
n max, а как Вы определили какие именно дорожки резать? |
| n max 20/06/2024 13:22 |
Осцилом,там сигнал CKV(могу ошибаться за давностью) был меньше на одной половине раз в 5 чем на второй,как порезал амплитуда сигнала сравнялась.
Это сигналы с т-кон на стекло.Там они были подписаны на плате.Т.е что пришибло в коф драйвере. |
| BatrakovSV 22/06/2024 19:21 |
Адресные планки вот такие K400HF02SL4LV0.3 K400HF02SR4LV0.3. |
| n max 22/06/2024 19:31 |
Это нижняя плата раздаёт сигналы на нижние сканы,а те что уши висят по бокам стекла их и прячут сча в стекло(управляют вертикальной развёрткой-по аналогии с элт телеками).Как то так ![]() |
| BatrakovSV 22/06/2024 20:15 |
Я заклеил часть дорожек и белые полосы пропали. Причем сейчас никаких искажений нет. Вообще. Обязательно отпишусь в теме сколько проработает. Надеюсь несколько лет. |
