Haier LE32F1000T - найти аналог матрицы HV320WHB-N80. | |||||||||
| KENT 05/01/2025 09:13 |
LCD TV - Haier LE32F1000T
16/9, HD 1366*768, 60Hz, 200 кд/м2. Main Board: TP.MS3463S.PB801 Tcon: 32HD DUALGATE_X-PCB-X0.0476001317 Подсветка LED: CRH-K323535T02085CS-REV1.7 Разбита матрица: Panel HV320WHB-N80 CN320CN7201. Datasheet: Панель HV320WHB-N80 Марка BOE Descrition a-Si TFT-LCD ,31.5 inch, 1366×768 Режим отображения ADS, Normally Black, Transmissive Активная область 697.685×392.256 mm Контур 715×411 mm поверхность Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) Контрастность 1200:1 (Typ.) Цвета 16.7M (8-bit) Время отклика 8 (Typ.)(G to G) Угол обзора 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) частота 60Hz Интерфейс сигнала LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins Входное напряжение 12.0V (Typ.) https://clck.ru/3FawyT Новая оригинальная панель для Haier LE32F1000T в продаже отсутствует. Brand BOE - производство матриц прекращено. https://clck.ru/3FayNw Список TV где применяется матрица HV320WHB-N80. HARPER 32R670T2S M/B 5800-А6N83G-0P00 ver:00.03 матрица: HV320WHB-N80 https://clck.ru/3Fav2m SHIVAKI STV-32LED15. M/B - TP.SIS231.PT85. Матрица - HV320WHB-N80. https://monitor.espec.ws/section26/topic295015.html LG32LH500D Матрица - HV320WHB-N80 Rev.1.0. https://clck.ru/3FazVf LG 32LK615BPLB LG 32LK610BPLC LG 32LK540BPLA LG 32LK519BPLC LG 32LK519BPLD LG 32LJ600U Матрица: HV320WHB-N80 https://clck.ru/3FauP5 |
| KENT 05/01/2025 20:30 |
Есть ли аналогичная матрица в других TV 32"
для установки в Haier LE32F1000T без доработки? Mirta LD322T2HDS main CV6681-A32 LCD панель CT315IA07-2 Под наклейкой CT315IA07-2 наклеяна ещё одна: HV320WHB-N80 Rev.1.0. Значит, была перепрошивка. https://clck.ru/3FbFSk DOFFLER 32CHS71 main RSAG7.820.6610/ROH HV320WHB-N80 - разбита. При установке: HV320WHB-N85 Rev.1.0 перевернутое изображение не удалось в норму ввести, пришлось установить майн от BBK. https://clck.ru/3FbJqw ТV с применением Main Board: TP.MS3463S.PB801 https://clck.ru/3Fb6Zr |
| Евгений373 05/01/2025 20:48 |
Совет один, подкинь любое HD cтекло и исследуй сервисное меню на предмет "пластилиновости", если всë гут, то ставь любую подходящую матрицу. |
| KENT 05/01/2025 23:49 |
Битая матрица HV320WHB-N80 имеет скол в 5 мм от края внизу, оборвана дорожка по нижнему краю стекла. Поэтому нет изображения в верхней части изображения. Видно нижнюю половину изображения и половину сервисного меню. Есть ли шанс восстановления обрыва дорожки в стекле через УШИ - ? "Пластилиновость" - это что? |
| disel 33 06/01/2025 08:30 |
KENT, твоё стекло в мусорку, тебе уже написали ставь любое стекло HD-READY, если вдруг в сервисе не получится подправить (перевернуть, или битность переключить) под твой майн куча прошивок есть, а может и ничего не придётся переключать
у меня есть новые стёкла LG двух шлейфовые тэкон на планке в сборе с корытом, но ставить в китайца как-то не айс |
| KENT 06/01/2025 12:55 |
disel33, спасибо за подсказку. Одна и та же LED Panel (HV320WHB-N80) в разных TV имеет разную конфигурацию подсветки 8-16 LED (1-3 планки LED). LG 32LK615BPLB - 1 планка (LED 8 шт) Haier LE32F1000T- 2 планки (LED 16 шт) Значит, при подсветке из 16 LED (16W) перемыкание 1-2 LED и ограничение тока на 30% на качество изображения почти не влияет, продляет срок службы оставшихся LED на 1-2 года, до приобретения новых планок. Верно? |
| Евгений373 06/01/2025 13:51 |
Не совсем понятно причëм здесь подсветка. ![]() |
| KENT 06/01/2025 14:33 |
Одна и та же матрица HV320WHB-N80 в разных тв подсвечивается по разному (спектр, интенсивность, равномерность освещения). Об этом умалчивают в datasheet. Панель HV320WHB-N80 Марка BOE Descrition a-Si TFT-LCD ,31.5 inch, 1366×768 Режим отображения ADS, Normally Black, Transmissive Активная область 697.685×392.256 mm Контур 715×411 mm поверхность Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) Контрастность 1200:1 (Typ.) Цвета 16.7M (8-bit) Время отклика 8 (Typ.)(G to G) Угол обзора 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) частота 60Hz Интерфейс сигнала LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins Входное напряжение 12.0V (Typ.) https://clck.ru/3FawyT |
| qazedcwsx 06/01/2025 16:05 |
Ну любит чел даже при замене подсветки или кондера ОБЯЗАТЕЛЬНО еще и в дебри залезть
А тут сам бог велел - подбор стекла все таки... ![]() |
| shah49 06/01/2025 16:17 |
Евгений373, qazedcwsx, Подсветка в данном случае вообще никаким боком.
Была бы , хотя бы динамическая . Перечитав всю тему от автора, я так и не понял сути его вопроса. Похоже он их задает, заранее зная на них ответы. |
| qazedcwsx 06/01/2025 16:36 |
Да это я так, к примеру. Чел ищет матрицу HD. Но вроде даже не дал фото планки-тэкона (lvds разьема конкретно). Ему на зеркале сказали, что МОЖНО практически любую HD всобачить. Но может много вопросов возникнуть. В первую очередь разьем и есть ли у него переходники при необходимости. Есть ли желание что то перепаивать. И не просто паять, а перед этим разбираться с lvds. Видишь же, что он ВИДИМО готов купить СМАРТ LG (судя по перечисленным моделям) , чтобы забрать стекло с него на китайца которому цена 3000 на авито
ДОБАВЛЕНО 06/01/2025 17:43 Да и вообще он обычно троллит, а не спрашивает |
| KENT 06/01/2025 17:21 |
Пост1 - есть фото Ткон. https://clck.ru/3Fav2m
Лишние хлопоты с перепрошивкой новой матрицы не желательны - неудачный случай с DOFFLER 32CHS71 с заменой майна. См пост 2.
Пост 1 - есть в продаже новая матрица HV320WHB-N80, цена - 10 т.руб, для LG указанных моделей. https://clck.ru/3FauP5 Есть ли смысл приобретения и установки этой матрицы в Haier LE32F1000T, с остаточной рыночной стоимостью 6 т.руб, который уже отработал 7 лет - ?
Правильно, ресурс LED подсветки - 40000 час, при Т=+40С...+50С. Нужен доп вентилятор и теплопроводящая паста под LED планку для увеличения срока службы подсветки. |
| KENT 06/01/2025 18:02 |
Судя по ответам, ТV Haier LE32F1000T (2017г) c битой матрицей, утилизируется, используется в качестве донора майн платы для других TV. Матрицу новую на этот TV никто не ставит. Верно? |
| Евгений373 06/01/2025 18:37 |
Естессно, ты первый, кто пытается это чудо. |
| KENT 06/01/2025 18:45 |
Ремонт не рентабелен, если суммарная цена ремонта в 2 раза дороже рыночной стоимости исправного аналогичного TV. |
| Евгений373 06/01/2025 19:26 |
Цена ремонта будет дороже, если ставить новьë, а оно не дешовое. Ты должен это знать, хорош дурака включать. |
| n max 06/01/2025 19:47 |
Цена такого девайса б.у. 5 тыс на авито Наверное проще как биток продать на з.ч.-не стоит оно того секса |
| disel 33 06/01/2025 20:56 |
KENT, ...извращенец, из ничего раздул слона |
| Евгений373 06/01/2025 21:55 |
disel 33, это известный извращенец |
| KENT 06/01/2025 22:17 |
Можно ли использовать Haier LE32F1000T
( HD 1366*768, 60Hz, 200 кд/м2), с новой матрицей HV320WHB-N80 от LG в качестве монитора через HDMI - ? По параметрам, в сравнении с крутым монитором, разница велика: Монитор LG UltraGear 32GN650-B - 2560x1440@165 Гц, 5 мс, 3000 : 1, 350 Кд/м² А в сравнении монитором NEC LCD190V формат (5/4), шнур VGA, за которым я долго работал не один год, TV Haier (16/9) выглядит предпочтительнее. Контрастность и яркость было достаточно 50% . Резкость изображения, разрешение 1280х1024 вполне устраивало при чтении с экрана на расстоянии 80 см. NEC MultiSync LCD190V Диагональ - 19" Тип матрицы - TN Время отклика, мс 8 Максимальное разрешение 1280х1024 Контрастность 500:1 Яркость, кд/кв.м. 270 Максимальное количество цветов, млн. 16.2 Частота развертки по горизонтали, КГц 31-81 Частота развертки по вертикали, Гц 56-76 Угол обзора по горизонтали, градусов 160 Угол обзора по вертикали, градусов 130 Из инета: "Подключил телевизор на 32 дюйма HD разрешении по HDMI 1.4, пришлось немного покопаться в настройках, чтоб всё было более менее смотрибельно и читаемо, для кино и Ютуб, норм, а вот статьи в браузере уже не то. Тут нужно разрешение в Full HD (1920 х 1080)." |
