MYSTERY MTV-2229LT2 V2N01 выбивание строк | |||
| Borek 06/01/2025 12:54 |
Майн MSDV3222-ZC01-01 Панель CPT 215FA04SE Через несколько секунд после появления изображения начинается хаотичное выбивание строк. Майн такой имеется, С ним картинка идеальная. ESR-метр как назло отказывается работать, показывает только ёмкость. Менять их все подряд - кощунство. Может и не в них дело? Подскажите пжлста.
| shah49 06/01/2025 13:53 |
Начать с проверки питаний. Убедиться грубо , что не электролиты можно путем локального нагрева их феном. Вряд ли проблема в них. |
| Borek 06/01/2025 14:15 |
shah49,
| litam 06/01/2025 15:50 |
Borek, Это новогодняя шутка???... Может осцилл включить..... |
| shah49 06/01/2025 15:52 |
Проверяй питание на предмет мусора на выходах SY8008 B
U1-- 1,15V U502-3,3V U503-1,5V Cхема. Такое встречал в мониторах из-за неисправности стабов 1117. |
| qazedcwsx 06/01/2025 16:10 |
По практике - при проверке ESR на этом шасси половину приходилось менять. Даже самые мелкие
ДОБАВЛЕНО 06/01/2025 17:13 По прибору - напругу словил наверное? Разбери - если не ошибаюсь омный smd резистор сгорает. Визуально виден пробой на нем. Борис, текстолит дерьмовый. Я обычно изголяюсь и откусываю кондеры. А к оставшиися концам ножек припаиваю новые. Особенно касаемо мелких по размеру. |
| Borek 09/01/2025 11:01 |
Прибор восстановил. Ёмкости отличные, но часть всё таки заменил, результата 0. Больше ничего не успел,
клиент позвонил, отказался от ремонта, сказал, что купил новый, но и этот забрал. |
