MYSTERY MTV-2229LT2 V2N01 выбивание строк
Borek
Borek
Сообщение #1 От 06/01/2025 12:54 цитата
Майн MSDV3222-ZC01-01
Панель CPT 215FA04SE
Через несколько секунд после появления изображения начинается хаотичное выбивание строк.
Майн такой имеется, С ним картинка идеальная. ESR-метр как назло отказывается работать, показывает только ёмкость. недовольство, огорчение Менять их все подряд - кощунство. Может и не в них дело? Подскажите пжлста.
shah49
Сообщение #2 От 06/01/2025 13:53 цитата
Начать с проверки питаний. Убедиться грубо , что не электролиты можно путем локального нагрева их феном. Вряд ли проблема в них.
Borek
Borek
Сообщение #3 От 06/01/2025 14:15 цитата
shah49,
Тоже есть сомнения, поэтому и задал вопрос.
litam
Сообщение #4 От 06/01/2025 15:50 цитата
Borek, Это новогодняя шутка???... Может осцилл включить.....
shah49
Сообщение #5 От 06/01/2025 15:52 цитата
Проверяй питание на предмет мусора на выходах SY8008 B
U1-- 1,15V
U502-3,3V
U503-1,5V
Cхема.
Такое встречал в мониторах из-за неисправности стабов 1117.
  MSDV3222-YL01-01.rar  412.3 КБ  Скачано: 102 раз(а)
qazedcwsx
Сообщение #6 От 06/01/2025 16:10 цитата
По практике - при проверке ESR на этом шасси половину приходилось менять. Даже самые мелкие
ДОБАВЛЕНО 06/01/2025 17:13
По прибору - напругу словил наверное? Разбери - если не ошибаюсь омный smd резистор сгорает. Визуально виден пробой на нем.
Борис, текстолит дерьмовый. Я обычно изголяюсь и откусываю кондеры. А к оставшиися концам ножек припаиваю новые. Особенно касаемо мелких по размеру.
Borek
Borek
Сообщение #7 От 09/01/2025 11:01 цитата
Прибор восстановил. Ёмкости отличные, но часть всё таки заменил, результата 0. Больше ничего не успел,
клиент позвонил, отказался от ремонта, сказал, что купил новый, но и этот забрал.
