SHIVAKI STV-32LED15. Неисправен модуль подсветки.
Weg
Сообщение #1 От 02/03/2025 14:05 цитата
Шасси HV320WHB-N80.
Перестала работать подсветка. На плате стоит U802.
На выходе питания подсветки напряжение в районе 80 В после включения и постепенно снижается. Какое напряжение необходимо для питания светодиодов подсветки?
Электролиты не вздуты. Какие точки, сигналы/напряжения посоветуете смотреть на схеме для выявления причины неисправности подсветки?
В прицепе вся схема и отдельно схема подсветки.
  TP.S512.PB83_SCH.pdf  1.43 МБ  Скачано: 143 раз(а)
  -1.jpg  77.77 КБ  Скачано: 183 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 02/03/2025 15:04 цитата
Судить о неисправности электролитов только по их внешнему виду не совсем верно. В вашем случае требуется сначала проверить исправность линеек подсветки, используя внешний источник напряжения с ограничением по току, а дальше уже думать.
Weg
Сообщение #3 От 02/03/2025 15:20 цитата
Евгений373 писал:
С этим согласен улыбка
Евгений373 писал:
А какое напряжение на линейки подавать?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 02/03/2025 16:14 цитата
На Майне и самой панели посмотри наклейки, обычно это пишут. Если этого не найдëшь, то вскрывай панель и там смотри.
Weg
Сообщение #5 От 31/03/2025 09:49 цитата
В общем, проще решил поступить, поставил плату драйвера отдельно для светодиодов.
shah49
Сообщение #6 От 01/04/2025 13:34 цитата
Красава браво! . Запитал деградирующие диоды максимальным током. классно! .К мастеру не ходи.
Изначально подсветку или 12 диодов было перепаять нельзя, при исправном то родном драйвере.
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 01/04/2025 15:16 цитата
Что-то не верится, что отдкльная плата драйвера помогла при оборванном светодиоде )))
shah49
Сообщение #8 От 01/04/2025 15:33 цитата
iv-9, Так они у него в обрыве и не были.Ток кушали большой, потому и родной драйвер валился в защиту. А так они при проверке китайским тестером и на большем токе все светиться будут. Но надолго ли?Неужели не встречали?
Weg
Сообщение #9 От 03/04/2025 09:07 цитата
shah49 писал:
Кто сделал вывод, что они деградирующие?
Я здесь разве написал, каким током их запитал?
shah49 писал:
А разве он исправен? Вы телепатически это увидели?
P.S. перепаивать диоды я хорошо умею, и делал это не раз, восстанавливая "сгоревшие" линейки.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2025 11:08
iv-9 писал:
Где написано, что в линейке светодиодов обрыв?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2025 11:19
Ток отрегулирован был на светодиоды для нормального восприятия изображения и составил примерно 300 мА.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #10 От 04/04/2025 22:11 цитата
Weg, справился и ладно, тему закрой.
Weg
Сообщение #11 От 05/04/2025 15:20 цитата
Евгений373 писал:
тему закрой.
Как? Первое сообщение не редактируется.
888
