SHIVAKI STV-32LED15. Неисправен модуль подсветки. | |||||||
| Weg 02/03/2025 14:05 |
Шасси HV320WHB-N80.
Перестала работать подсветка. На плате стоит U802. На выходе питания подсветки напряжение в районе 80 В после включения и постепенно снижается. Какое напряжение необходимо для питания светодиодов подсветки? Электролиты не вздуты. Какие точки, сигналы/напряжения посоветуете смотреть на схеме для выявления причины неисправности подсветки? В прицепе вся схема и отдельно схема подсветки. |
| Евгений373 02/03/2025 15:04 |
Судить о неисправности электролитов только по их внешнему виду не совсем верно. В вашем случае требуется сначала проверить исправность линеек подсветки, используя внешний источник напряжения с ограничением по току, а дальше уже думать. |
| Weg 02/03/2025 15:20 |
С этим согласен
А какое напряжение на линейки подавать? |
| Евгений373 02/03/2025 16:14 |
На Майне и самой панели посмотри наклейки, обычно это пишут. Если этого не найдëшь, то вскрывай панель и там смотри. |
| Weg 31/03/2025 09:49 |
В общем, проще решил поступить, поставил плату драйвера отдельно для светодиодов. |
| shah49 01/04/2025 13:34 |
Красава . Запитал деградирующие диоды максимальным током. .К мастеру не ходи.
Изначально подсветку или 12 диодов было перепаять нельзя, при исправном то родном драйвере. |
| iv-9 01/04/2025 15:16 |
Что-то не верится, что отдкльная плата драйвера помогла при оборванном светодиоде ))) |
| shah49 01/04/2025 15:33 |
iv-9, Так они у него в обрыве и не были.Ток кушали большой, потому и родной драйвер валился в защиту. А так они при проверке китайским тестером и на большем токе все светиться будут. Но надолго ли?Неужели не встречали? |
| Weg 03/04/2025 09:07 |
Кто сделал вывод, что они деградирующие? Я здесь разве написал, каким током их запитал?
А разве он исправен? Вы телепатически это увидели? P.S. перепаивать диоды я хорошо умею, и делал это не раз, восстанавливая "сгоревшие" линейки. ДОБАВЛЕНО 03/04/2025 11:08
Где написано, что в линейке светодиодов обрыв? ДОБАВЛЕНО 03/04/2025 11:19 Ток отрегулирован был на светодиоды для нормального восприятия изображения и составил примерно 300 мА. |
| Евгений373 04/04/2025 22:11 |
Weg, справился и ладно, тему закрой. |
| Weg 05/04/2025 15:20 |
Как? Первое сообщение не редактируется. |
