СМА ARISTON AB95EU3 не запускается программа | |||
| zulkep 07/05/2025 18:53 |
EVO1,Код прошивки 28237810010
при выборе программы мигает неск и горит индикатор, загорается второй,блокируется люк,дальше ничего не выполняется так и стоит прошивку слил,проверил,не совпадали контрольные суммы,залил правильную ,ничего не изменилось, датчик температуры в норме при +10 на улице -35ком, если отключить датчик темепературы,то переходит в аварийный режим,включает насос,вращает барабан и начинает крутить ручкой выбора программ мигает ошибка 3 варисторы на клапана поменял,проводку прозвонил,клапана проверил подачей на них напряжения подскажите ,что еще глянуть? |
| тю 07/05/2025 21:30 |
пригласи мастера |
| zulkep 08/05/2025 14:04 |
так я cам мастер ,может по существу подскажешь?
сигнала с проца на подачу воды нет,ручку выбора разобрал проверил,все в идеале,если налить в бак воды,выполнение программы не происходит,что ему еще надо? |
| шайтан 08/05/2025 18:29 |
| тю 08/05/2025 19:28 |
| zulkep 08/05/2025 20:12 |
а форум для чего не подскажите? очень дружелюбный форум,однако, наверно больше не буду ничего интересного писать и помогать то же не буду, спасибо за помощь! ![]() |
| тю 08/05/2025 20:38 |
форум для МАСТЕРОВ !
давай каждый заниматса СВОИМ ДЕЛОМ Й |
| шайтан 08/05/2025 22:07 |
zulkep, если ты действительно мастер, а не доморощеный самоделкин, то ты должен знать неписаное правило всех мастеров - каждый должен есть свою булочку.
Тема в мусор. |
