СМА ARISTON AB95EU3 не запускается программа
zulkep
Сообщение #1 От 07/05/2025 18:53 цитата
EVO1,Код прошивки 28237810010
при выборе программы мигает неск и горит индикатор, загорается второй,блокируется люк,дальше ничего не выполняется так и стоит
прошивку слил,проверил,не совпадали контрольные суммы,залил правильную ,ничего не изменилось, датчик температуры в норме при +10 на улице -35ком, если отключить датчик темепературы,то переходит в аварийный режим,включает насос,вращает барабан и начинает крутить ручкой выбора программ мигает ошибка 3
варисторы на клапана поменял,проводку прозвонил,клапана проверил подачей на них напряжения
подскажите ,что еще глянуть?
тю
тю
Сообщение #2 От 07/05/2025 21:30 цитата
пригласи мастера
zulkep
Сообщение #3 От 08/05/2025 14:04 цитата
так я cам мастер ,может по существу подскажешь?
сигнала с проца на подачу воды нет,ручку выбора разобрал проверил,все в идеале,если налить в бак воды,выполнение программы не происходит,что ему еще надо?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 08/05/2025 18:29 цитата
zulkep писал:
ну так если САМ мастер - САМ и разбирайся, а ты хочешь чтобы тебе пальцем ткнули в неисправность - это уже не помощь, это халява бяка
тю
тю
Сообщение #5 От 08/05/2025 19:28 цитата
стопудово
zulkep
Сообщение #6 От 08/05/2025 20:12 цитата
тю писал:
стопудово
а форум для чего не подскажите?
очень дружелюбный форум,однако, наверно больше не буду ничего интересного писать и помогать то же не буду, спасибо за помощь! бяка
тю
тю
Сообщение #7 От 08/05/2025 20:38 цитата
форум для МАСТЕРОВ !
давай каждый заниматса СВОИМ ДЕЛОМ Й
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 08/05/2025 22:07 цитата
zulkep, если ты действительно мастер, а не доморощеный самоделкин, то ты должен знать неписаное правило всех мастеров - каждый должен есть свою булочку.
Тема в мусор.
999
