Духовой шкаф Whirlpool AKZ 237/IX как выйти из демо режима | |||
| lea182 01/08/2025 11:16 |
Духовой шкаф Whirlpool AKZ 237/IX как выйти из демо режима?
При включении шкаф находится в демо режиме и по кругу пишет о своих возможностях. В инструкции по эксплуатации и в сервис мануале нет информации. Сервис мануал который нашел - он на 5 страниц и там только взыв схема с партномерами. Есть инструкция, но она не подходит. Включить на 0 шкаф в розетку, потом включить подсветку, потом перевезти шкаф в 0 и нажать кнопку <<. На этом шкафе нет кнопки <<. На шкафе есть единственная кнопка ок. |
| birluk 01/08/2025 19:29 |
Пробуй. |
| lea182 02/08/2025 07:45 |
Кнопка одна |
| vbonev10 02/08/2025 18:30 |
lea182, гугл переводчик в помощь |
| lea182 03/08/2025 08:33 |
У этого шкафа нет датчика на открытие дверки и кнопки BACK.
Кнопка одна и она ок называется
Фото панели управления в первом сообщении. |
| lea182 05/08/2025 14:01 |
Не помогает инструкция. Поверните ручку управления в положение 0 (выкл.). В течение первой минуты после включения. Откройте дверцу. Удерживая дверцу открытой, нажмите кнопку «Назад» и удерживайте 5 секунд. У этого шкафа нет кнопки BACK. Кнопка одна и она ок называется. |
