Духовой шкаф Whirlpool AKZ 237/IX как выйти из демо режима
lea182
Сообщение #1 От 01/08/2025 11:16 цитата
Духовой шкаф Whirlpool AKZ 237/IX как выйти из демо режима?
При включении шкаф находится в демо режиме и по кругу пишет о своих возможностях.
В инструкции по эксплуатации и в сервис мануале нет информации. Сервис мануал который нашел - он на 5 страниц и там только взыв схема с партномерами.
Есть инструкция, но она не подходит. Включить на 0 шкаф в розетку, потом включить подсветку, потом перевезти шкаф в 0 и нажать кнопку <<. На этом шкафе нет кнопки <<.
На шкафе есть единственная кнопка ок.
birluk
birluk
Сообщение #2 От 01/08/2025 19:29 цитата
Пробуй.
lea182
Сообщение #3 От 02/08/2025 07:45 цитата
Кнопка одна
vbonev10
Сообщение #4 От 02/08/2025 18:30 цитата
lea182, гугл переводчик в помощь
lea182
Сообщение #5 От 03/08/2025 08:33 цитата
У этого шкафа нет датчика на открытие дверки и кнопки BACK.
Кнопка одна и она ок называется улыбка
Фото панели управления в первом сообщении.
lea182
Сообщение #6 От 05/08/2025 14:01 цитата
birluk писал:
Пробуй.
Не помогает инструкция.
Поверните ручку управления в положение 0 (выкл.).
В течение первой минуты после включения.
Откройте дверцу.
Удерживая дверцу открытой, нажмите кнопку «Назад» и удерживайте 5 секунд.
У этого шкафа нет кнопки BACK.
Кнопка одна и она ок называется.
1
