TV PHILIPS 43PUS8108/60 висит на заставке | |||
| ERIK1 26/02/2026 01:11 |
Шасси - TPN23.6E LA
MainBoard 715GD542-M0B-B02-004L Процесор - NT72690TBG Блок питания (PSU) - 715G9856-P02-009-B03R LCD матрица - V430DJ1-Q01 Телевизор стоял включенный, показывал, когда отключили электричество. Минут через 30 электричество дали, теперь телевизор включается и с пульта, и с кнопки, но висит на логотипе PHILIPS, дальше не грузится. На офф. сайте прошивки нет, звонил в поддержку, сказали, что у них прошивки тоже нет, помочь ничем не могут. Пробовал прошить сервисной прошивкой отсюда - https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_servisnaja_proshivka_po_usb_shassi_main_board_tpn23_6/239-1-0-150353(файл с расширением .pkg)- не прошивается. Также нашел ещё две прошивки на данное шасси https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_55pus7608_shassi_main_board_tpn23_6e/239-1-0-146269 и http://televid-sib.ru/index.php?action=dlattach;topic=168441.0;attach=237982 ( с расширением .upg). Пробовал пять USB флешек разного обьёма и разных производителей. Пробовал форматировать и в FAT32 и в FAT. Пробовал переименовывать файлы в autorun.upg, autorun.pkg, upgrade.upg, upgrade.pkg. Пробовал подключать к обоим USB портам, зажимал кнопку включения на телевизоре, тянул джойстик на себя, зажимал кнопку включения на ПДУ - результат нулевой. Прошивка не подхватывается. Висит на заставке и всё. Нужна гарантированно рабочая прошивка и инструкция по прошивке. |
| Евгений373 26/02/2026 20:51 |
ERIK1, боюсь, что аппарату требуется ремонт, а не инструкция по прошивке через юсб. |
| ERIK1 26/02/2026 23:42 |
Евгений373, Вы считаете, что проблема в железе? Просто очень похоже на слёт прошивки. |
| Captain 27/02/2026 06:46 |
Филипс чем хорош, есть расширенная система внутренней диагностики. Что мешало терминал подключить? |
| ERIK1 27/02/2026 20:34 |
Captain, cнял лог терминала , я в этом мало что понимаю, помогите, пожалуйста, разобраться что это даёт;
<0><0>Novatek XBoot rev: 86e7b3f4 kconfig: n22071_tk_linux_sec_defconfig build time: Apr 30 2024 15:03:07 NT72690 0 boot_area: 1 fhAC ON pd start pd done DDR tool:v3006 buf:0xfc32ac00 adc6:0xff ADC8:0x0 [transit_val:0x0][bond_val:0x34][reg_val:0x34] DDRF:NT690_TPV_16DDR4_2133_8G_32DDR3_2133_4G4G_210816_Normal_1x.TXT MAU REMAP disabled ! modev_addr22: 03700000 => sector: 0001b800 New Panel Structure panel name = EU8108_LVA43_INX, b8Mode50Hz = 0, VX1 = 1, enLvdsFormat = 2 u8Tcon = 0, PanelType = 1,TconType = 0 NTCPE_getMaxDisplay 1 Panel Power GPIO,MSB=0 , LSB=13 Panel BackLight GPIO=2062 Vx1 SSC freq:(30,0x64) Vx1 SSC percent:(6,0xf) Vx1 Not Enable SSC [_VID_PowerON_Sequence, 341]vx1 init Set 1 Tcon mode Xboot Panel Set VX1 -> TKB_V1_1, lvds/nt690/lvds.c set OSD display window 3840*2160 xzbdj wrst ;0STBC version : 2fdf76 call prj_cust_init() k:1 p:1 bc:2 upf:0x0 [Secure] RPMB: 1, mode: 0 boot counter = 2 [LC] tvfdt_id_str = N22071_LINUX_TPV_BT gi"OBR,poweronEvt:38, BypassPwrEvt:0, switched:2, dual_all_same:0" [DEBUG]uart mode:0, sign:UMFG "mod cml:console=ttynull,115200 rootfstype=squashfs quiet maxcpus=4 rootwait no_console_suspend earlycon=uart8250,mmio32,0xfd091000,baudrate=115200 nvt_pstore_mmc.blkdev=/dev/mmcblk0p33 root=/dev/mmcblk0p17 ro" lnikauth pass ! set pwm channel number:0, freq=20000, level=100 Boottime: 815 B0 a64m Rev: 7521221-dirty cpu0 el1_entry=2880000 B2 B3 cpu0: PSCI_VERSION cpu0: PSCI_FEATURES func_psci_features: cpu0 id=0x8400000a arg0=0x80000000 rc=0xffffffffffffffff func=0x00000000 cpu0: PSCI_FEATURES func_psci_features: cpu0 id=0x8400000a arg0=0xc4000001 rc=0x00000002 func=0x00000000 cpu0: PSCI_FEATURES func_psci_features: cpu0 id=0x8400000a arg0=0xc400000e rc=0x00000000 func=0x0000b7f8 [ 0.004796] Novatek revision: 1a4f6b0b3890 (n22071_a64_linux_tk_sec_defconfig) cpu0: CPU_ON for cpu1 entry0x032341e0 cpu0: CPU_ON for cpu2 entry0x032341e0 cpu2 el1_entry=32341e0 cpu0: CPU_ON for cpu3 entry0x032341e0 cpu3 el1_entry=32341e0 [ 0.063927] I2C_init_20220426_TK_linux4.19 [ 0.069099] IIC Drv Done [ 0.330853] serial8250 serial8250: set affinity 1 for irq 7 |
| z45 28/02/2026 11:07 |
В параметрах загрузки (cmdline) указано:
root=/dev/mmcblk0p17 ro — корневая система на 17-м разделе eMMC. rootfstype=squashfs — файловая система только для чтения. Отсутствуют сообщения о монтировании rootfs или запуске /init. Это главная причина зависания на заставке Физический износ или bad-блоки на чипе памяти. Ошибка при чтении критических данных с раздела. |
| ERIK1 01/03/2026 01:46 |
z45, спасибо за ответ. Физический износ весьма маловероятен, так как телевизору всего чуть меньше двух лет и использовался он только в качестве монитора для android приставки, т.е. использование ресурсов eMMC было минимальным. Скорее всего, действительно появились bad-блоки или произошел какой-то сбой файловой системы, учитывая, что телевизор перестал грузиться после броска напряжения в сети. Но ведь прошивка должна решить эту проблему, если она будет выполняться с форматированием памяти. Сравнил между собой логи при подключенной флешки с прошивкой и без флешки, логи абсолютно идентичные. Видимо, до процесса опроса USB-портов и считывания прошивки дело не доходит вообще. Есть возможность инициализировать процесс прошивки eMMC через терминал? |
| lensmen2 11/03/2026 23:40 |
Евгений373, Ты ж дебил в ремонте тв, че ты там советуешь ? |
