TV PHILIPS 43PUS8108/60 висит на заставке
ERIK1
Сообщение #1 От 26/02/2026 01:11 цитата
Шасси - TPN23.6E LA
MainBoard 715GD542-M0B-B02-004L
Процесор - NT72690TBG
Блок питания (PSU) - 715G9856-P02-009-B03R
LCD матрица - V430DJ1-Q01
Телевизор стоял включенный, показывал, когда отключили электричество. Минут через 30 электричество дали, теперь телевизор включается и с пульта, и с кнопки, но висит на логотипе PHILIPS, дальше не грузится. На офф. сайте прошивки нет, звонил в поддержку, сказали, что у них прошивки тоже нет, помочь ничем не могут. Пробовал прошить сервисной прошивкой отсюда - https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_servisnaja_proshivka_po_usb_shassi_main_board_tpn23_6/239-1-0-150353(файл с расширением .pkg)- не прошивается. Также нашел ещё две прошивки на данное шасси https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_55pus7608_shassi_main_board_tpn23_6e/239-1-0-146269 и http://televid-sib.ru/index.php?action=dlattach;topic=168441.0;attach=237982 ( с расширением .upg).
Пробовал пять USB флешек разного обьёма и разных производителей. Пробовал форматировать и в FAT32 и в FAT. Пробовал переименовывать файлы в autorun.upg, autorun.pkg, upgrade.upg, upgrade.pkg. Пробовал подключать к обоим USB портам, зажимал кнопку включения на телевизоре, тянул джойстик на себя, зажимал кнопку включения на ПДУ - результат нулевой. Прошивка не подхватывается. Висит на заставке и всё. Нужна гарантированно рабочая прошивка и инструкция по прошивке.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 26/02/2026 20:51 цитата
ERIK1, боюсь, что аппарату требуется ремонт, а не инструкция по прошивке через юсб.
ERIK1
Сообщение #3 От 26/02/2026 23:42 цитата
Евгений373, Вы считаете, что проблема в железе? Просто очень похоже на слёт прошивки.
Captain
Captain
Сообщение #4 От 27/02/2026 06:46 цитата
ERIK1 писал:
Филипс чем хорош, есть расширенная система внутренней диагностики. Что мешало терминал подключить?
ERIK1
Сообщение #5 От 27/02/2026 20:34 цитата
Captain, cнял лог терминала , я в этом мало что понимаю, помогите, пожалуйста, разобраться что это даёт;
<0><0>Novatek XBoot rev: 86e7b3f4
kconfig: n22071_tk_linux_sec_defconfig
build time: Apr 30 2024 15:03:07
NT72690 0
boot_area: 1
fhAC ON
pd start
pd done
DDR tool:v3006 buf:0xfc32ac00 adc6:0xff
ADC8:0x0
[transit_val:0x0][bond_val:0x34][reg_val:0x34]
DDRF:NT690_TPV_16DDR4_2133_8G_32DDR3_2133_4G4G_210816_Normal_1x.TXT
MAU REMAP disabled !
modev_addr22: 03700000 => sector: 0001b800
New Panel Structure
panel name = EU8108_LVA43_INX, b8Mode50Hz = 0, VX1 = 1, enLvdsFormat = 2
u8Tcon = 0, PanelType = 1,TconType = 0
NTCPE_getMaxDisplay 1
Panel Power GPIO,MSB=0 , LSB=13
Panel BackLight GPIO=2062
Vx1 SSC freq:(30,0x64)
Vx1 SSC percent:(6,0xf)
Vx1 Not Enable SSC
[_VID_PowerON_Sequence, 341]vx1 init
Set 1 Tcon mode
Xboot Panel Set VX1
-> TKB_V1_1, lvds/nt690/lvds.c
set OSD display window 3840*2160
xzbdj wrst
;0STBC version : 2fdf76
call prj_cust_init()
k:1 p:1 bc:2 upf:0x0
[Secure] RPMB: 1, mode: 0
boot counter = 2
[LC]
tvfdt_id_str = N22071_LINUX_TPV_BT
gi"OBR,poweronEvt:38, BypassPwrEvt:0, switched:2, dual_all_same:0"
[DEBUG]uart mode:0, sign:UMFG
"mod cml:console=ttynull,115200 rootfstype=squashfs quiet maxcpus=4 rootwait no_console_suspend earlycon=uart8250,mmio32,0xfd091000,baudrate=115200 nvt_pstore_mmc.blkdev=/dev/mmcblk0p33 root=/dev/mmcblk0p17 ro"
lnikauth pass !
set pwm channel number:0, freq=20000, level=100
Boottime: 815
B0
a64m Rev: 7521221-dirty
cpu0 el1_entry=2880000
B2
B3
cpu0: PSCI_VERSION
cpu0: PSCI_FEATURES
func_psci_features: cpu0 id=0x8400000a arg0=0x80000000 rc=0xffffffffffffffff func=0x00000000
cpu0: PSCI_FEATURES
func_psci_features: cpu0 id=0x8400000a arg0=0xc4000001 rc=0x00000002 func=0x00000000
cpu0: PSCI_FEATURES
func_psci_features: cpu0 id=0x8400000a arg0=0xc400000e rc=0x00000000 func=0x0000b7f8
[ 0.004796] Novatek revision: 1a4f6b0b3890 (n22071_a64_linux_tk_sec_defconfig)
cpu0: CPU_ON for cpu1 entry0x032341e0
cpu0: CPU_ON for cpu2 entry0x032341e0
cpu2 el1_entry=32341e0
cpu0: CPU_ON for cpu3 entry0x032341e0
cpu3 el1_entry=32341e0
[ 0.063927] I2C_init_20220426_TK_linux4.19
[ 0.069099] IIC Drv Done
[ 0.330853] serial8250 serial8250: set affinity 1 for irq 7
z45
Сообщение #6 От 28/02/2026 11:07 цитата
В параметрах загрузки (cmdline) указано:
root=/dev/mmcblk0p17 ro — корневая система на 17-м разделе eMMC.
rootfstype=squashfs — файловая система только для чтения.
Отсутствуют сообщения о монтировании rootfs или запуске /init. Это главная причина зависания на заставке
Физический износ или bad-блоки на чипе памяти.
Ошибка при чтении критических данных с раздела.
ERIK1
Сообщение #7 От 01/03/2026 01:46 цитата
z45, спасибо за ответ. Физический износ весьма маловероятен, так как телевизору всего чуть меньше двух лет и использовался он только в качестве монитора для android приставки, т.е. использование ресурсов eMMC было минимальным. Скорее всего, действительно появились bad-блоки или произошел какой-то сбой файловой системы, учитывая, что телевизор перестал грузиться после броска напряжения в сети. Но ведь прошивка должна решить эту проблему, если она будет выполняться с форматированием памяти. Сравнил между собой логи при подключенной флешки с прошивкой и без флешки, логи абсолютно идентичные. Видимо, до процесса опроса USB-портов и считывания прошивки дело не доходит вообще. Есть возможность инициализировать процесс прошивки eMMC через терминал?
lensmen2
Сообщение #8 От 11/03/2026 23:40 цитата
Евгений373, Ты ж дебил в ремонте тв, че ты там советуешь ?
1
