Телевизор LT3214S. BBK. Цвета неестественные в режиме ТВ. | |||||
| Maksimov 20/05/2026 16:41 |
Цвета неестественные в режиме ТВ. При этом в режиме VGA от компьютера, цвета очень даже хорошие. Все настройки перещёлкал, и ничего не добился. Пульта нет, а кнопки на аппарате путают команды, но кое как работают кнопки. Сброс делал несколько раз - без результата. Подскажите в чём дело и как исправить цвета в режиме ТВ. |
| semvictor 20/05/2026 18:52 |
Maksimov, Родной дамп SPI положи в тему на проверку... |
| Maksimov 20/05/2026 23:30 |
Сбил я вас с толку. Теперь в ТВ и VGA режимах цвета не естественные. Думаю открою и посмотрю детали на вздутие. *** Считать не чем родную прошивку с микросхемы BBK LT3214S. Дамп должен быть этот от этой модели телевизора https://tel-spb.ru/dumps/brands/bbk-lt1914s.rar |
| Maksimov 22/05/2026 02:14 |
Удивительно. Телевизор самоотремонтироваля.
А может самонастроиля? Но он не мог обновить прошивку, у него нет СМАРТ входа. Включил, а цвета в норме, и кнопки меньше путаю команды. Чудеса да и только. Думаю что мокрый был, дома высох и заработал. Других версий не нахожу. Посмотрю сколько походит, и долго ли поработает с нормальными цветами. Всем спасибо за внимание! |
| Captain 22/05/2026 07:15 |
все просто, неконтакт в кабеле LVDS. Почистить разъем нужно. Возможно поджать на самой панели. |
| Maksimov 23/05/2026 17:53 |
Вскрыл, шлейф к матрице протёр тряпочкой со спиртом, изображение нормальное. Кнопки у аппарата путают команды и часто срабатывают на выключение в дежурный режим. Пропаял контакты на плате кнопок режимов, не помогло. На этой плате сломал чип резистор номер 202, выяснил что он на 2 Кома, припаял обычный на 2Кома, не помогло. Думаю что слетела прошивка так как телевизору много лет. Прошивку мне не перепрошить, не чем. Попробую включить в демо режим, думаю ничего не изменит. Либо продам по-дешёвке теле-мастерам, либо выброшу. |
| Boris Gorbunkov 23/05/2026 18:57 |
| iv-9 25/05/2026 05:18 |
| Maksimov 25/05/2026 18:57 |
Кнопки прозвонил, работают все хорошо, выпаивать не стал.
Кнопки промочил спиртом, телевизор сам стал выключаться в дежурный режим и включаться, пока не просох спирт, теперь не выключается. Уверен что глючит прошивка. Все кнопки путают команды и иногда выключают в дежурный режим. Продаю на Авито за 3000р, никому не надо. |
