Телевизор LT3214S. BBK. Цвета неестественные в режиме ТВ.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #1 От 20/05/2026 16:41 цитата
При этом в режиме VGA от компьютера, цвета очень даже хорошие.
Все настройки перещёлкал, и ничего не добился.
Пульта нет, а кнопки на аппарате путают команды, но кое как работают кнопки.
Сброс делал несколько раз - без результата.
Подскажите в чём дело и как исправить цвета в режиме ТВ.
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 20/05/2026 18:52 цитата
Maksimov, Родной дамп SPI положи в тему на проверку...
Maksimov
Maksimov
Сообщение #3 От 20/05/2026 23:30 цитата
semvictor писал:
Сбил я вас с толку.
Теперь в ТВ и VGA режимах цвета не естественные.
Думаю открою и посмотрю детали на вздутие.
Считать не чем родную прошивку с микросхемы BBK LT3214S.
Дамп должен быть этот от этой модели телевизора
https://tel-spb.ru/dumps/brands/bbk-lt1914s.rar
Maksimov
Maksimov
Сообщение #4 От 22/05/2026 02:14 цитата
Удивительно. Телевизор самоотремонтироваля.
А может самонастроиля?
Но он не мог обновить прошивку, у него нет СМАРТ входа.
Включил, а цвета в норме, и кнопки меньше путаю команды.
Чудеса да и только.
Думаю что мокрый был, дома высох и заработал.
Других версий не нахожу.
Посмотрю сколько походит, и долго ли поработает с нормальными цветами.
Всем спасибо за внимание!
Captain
Captain
Сообщение #5 От 22/05/2026 07:15 цитата
все просто, неконтакт в кабеле LVDS. Почистить разъем нужно. Возможно поджать на самой панели.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #6 От 23/05/2026 17:53 цитата
Captain писал:
Всё просто, неконтакт в кабеле LVDS. Почистить разъем нужно. Возможно поджать на самой панели.
Вскрыл, шлейф к матрице протёр тряпочкой со спиртом, изображение нормальное.
Кнопки у аппарата путают команды и часто срабатывают на выключение в дежурный режим.
Пропаял контакты на плате кнопок режимов, не помогло.
На этой плате сломал чип резистор номер 202, выяснил что он на 2 Кома, припаял обычный на 2Кома, не помогло.
Думаю что слетела прошивка так как телевизору много лет.
Прошивку мне не перепрошить, не чем.
Попробую включить в демо режим, думаю ничего не изменит.
Либо продам по-дешёвке теле-мастерам, либо выброшу.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 23/05/2026 18:57 цитата
Maksimov писал:
Кнопки поменяй на новые.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 25/05/2026 05:18 цитата
Boris Gorbunkov писал:
Maksimov писал:
классно!
Maksimov
Maksimov
Сообщение #9 От 25/05/2026 18:57 цитата
Кнопки прозвонил, работают все хорошо, выпаивать не стал.
Кнопки промочил спиртом, телевизор сам стал выключаться в дежурный режим и включаться, пока не просох спирт, теперь не выключается.
Уверен что глючит прошивка.
Все кнопки путают команды и иногда выключают в дежурный режим.
Продаю на Авито за 3000р, никому не надо.
321
