Телевизор samsung LE26R82B включается и сразу выключается | |||
| smagluk 21/05/2026 11:23 |
Дано
samsung LE26R82B Питание BN44-00191A майн BN94-01311B Телевизор включается и сразу выключается как только появилась выбор источника сигнала. Если источник сигнала подключен ( с компьютера или антенна), то выключается сразу. Без источника подсветка загорается на 3-10 сек . Питание вроде в норме все 24, 5 и 12воольт. А вот 13 занижено до 11.96. Конденсаторы не вздувшиеся, но и не проверены. Ослик картинку дает стабильную, пульсаций нет по всем линиям. замена tl431 (zdtm851 ) и конденсатора (cm856) по 13 вольтам ни к чему не привело. Куда еще можно новичку заглянуть? PS До меня какие то извращенцы ремонтировали, поотрывали дорожки на майне и вкорячили обычные кондеры. Клиент клянется , что 18 лет никто телек не открывал ,до меня никому не носил. |
| smagluk 21/05/2026 13:28 |
Добавлю, напряжение на СP815 гуляет от 290 до 390 вольт. Обвязку fan7530 проверил , нет ни коротыша, ни обрыва. |
| Serge3 23/05/2026 10:30 |
Как именно выключается? Выкл и остается в дежурке или перезагрузка? Проверяй мелкие кондеры в первичке, электолиты, для начала. На сетевом и будет при запуске 390 , а в дежурке 290 или между перезагрузками например. |
| Tipelo 23/05/2026 10:57 |
Скорей всего лампы в панели!!! |
| smagluk 23/05/2026 14:33 |
Заменил fan7530 , стало напряжение 387 вольт стабильно. Но видимо лазил и коротнул kia278r12 . Так как пропало 12 . Но 13 вольт так и осталось занижено 11,96. Завтра пойду на рынок ,поменяю ее еще. Не в дежурке, а просто подсветка отключается. Красный огонек не горит. |
| Евгений373 23/05/2026 16:58 |
smagluk, KIA278R12=12 вольт. И после коротыша ей савсем не поплохеет, что там у неë по пину энейбл? |
| sasha2010 24/05/2026 00:49 |
Если кондёры проверены присоеденяюсь к Tipelo лампы одназначно тем более дежурка не горит значит телек в защите. |
| sasha2010 24/05/2026 10:07 |
Добавлю проверь трансы на инверторе бывает обрыв сиптомы теже. Затем найди контролер на плате инвектора и заблокируй защиту и должно заработать. |
| smagluk 24/05/2026 14:28 |
Заменил KIA278R12. Напряжение 12 вольт восстановилось. Теперь описываю ситуацию. Как только нажимаю ВКЛ, напряжение где должно быть 13 вольт - 11.96(экран черный), потом , видимо майн прогрузился напряжение возрастает до 12.75 и включается подсветка ( на экране можно даже до меню дойти и по выбирать) . Потом проходит 3-5 секунд и напряжение падает до 11.96 и подсветка выключается. Трансы на инверторе прозвонил, сопротивление у всех одинаковое . 24 вольт постоянно есть. Элементы на блоке питания все холодные, только один радиатор теплый , где как раз стоят все до кучи 12в KIA278R12, диод 854 и cm852 ( mc31167T). |
| qazedcwsx 24/05/2026 22:18 |
Уточню, чтобы не вникать в написанное...
Телик остаётся включённым, а пропадает только подсветка? С БП 13 вольт обычно занижено. Не зацикливайтесь на этом - на Майне всё равно DC-DC стоят. Если только подсветка пропадает (и чтобы не разбирать корыто) - я проверяю оставляя по одному трансу (и соответственно одну лампу). На секунду другую эта пара должна светить. Если какая-то пара не светит - подключаю "эту лампу" к соседнему рабочему трансу (сдвигая чуть инвертор). Ну и соответственно если лампа ОК, то к "этому трансу" подключаю соседнюю рабочую лампу. Таким способом выявляю, что неисправно. Контроль свечения через щели естественно, так как по экрану неудобно. ДОБАВЛЕНО 24/05/2026 23:21 На инверторе за 20 лет обычно много непропаев... |
| sasha2010 24/05/2026 23:16 |
Совет дельный я ещё писал попробуй снять защиту с инвертора и картина будет ясней. Возможно ещё высыхание панелек куда вставляются лампы по предыдущему совету это можно определить. |
| iv-9 25/05/2026 05:14 |
Особенно нулевки страдают. |
| smagluk 25/05/2026 07:18 |
Спасибо за дельный совет, проверил все лампы(8 шт) не разбирая, но они все зажигаются ![]() |
| litam 25/05/2026 08:37 |
А что с сигналами включения подсветки?-- не пропадают??? |
| smagluk 25/05/2026 09:40 |
Дипсик настоятельно рекомендует заменить частотнозадающий конденсатор CM801 3.3 нф в цепи шимки ICM801 MC33067. Я тоже поиском попадал на это обсуждение. Насколько критичен номинал кондера? |
| litam 25/05/2026 12:18 |
Трындец, ему про Ивана, а он про болвана.... |
| sasha2010 25/05/2026 23:50 |
smagiuk лампы проверил это хорошо но не факт. Я тебе пишу третий раз сними защиту и посмотри что будет а ты не слушаешь не знаешь КАК спроси. Однозначно старение ламп или высыхание панелек. |
| smagluk 26/05/2026 06:23 |
Клиент оказался "редиской", ему нужно здесь и сейчас, 5 дней много на ремонт. Забрал аппарат . Прошу модераторов тему "снести" или пометить как "не решенную". ![]() |
