Телевизор samsung LE26R82B включается и сразу выключается
smagluk
Сообщение #1 От 21/05/2026 11:23 цитата
Дано
samsung LE26R82B
Питание BN44-00191A
майн BN94-01311B
Телевизор включается и сразу выключается как только появилась выбор источника сигнала. Если источник сигнала подключен ( с компьютера или антенна), то выключается сразу. Без источника подсветка загорается на 3-10 сек .
Питание вроде в норме все 24, 5 и 12воольт. А вот 13 занижено до 11.96.
Конденсаторы не вздувшиеся, но и не проверены. Ослик картинку дает стабильную, пульсаций нет по всем линиям.
замена tl431 (zdtm851 ) и конденсатора (cm856) по 13 вольтам ни к чему не привело.
Куда еще можно новичку заглянуть?
PS До меня какие то извращенцы ремонтировали, поотрывали дорожки на майне и вкорячили обычные кондеры. Клиент клянется , что 18 лет никто телек не открывал ,до меня никому не носил.
smagluk
Сообщение #2 От 21/05/2026 13:28 цитата
Добавлю, напряжение на СP815 гуляет от 290 до 390 вольт. Обвязку fan7530 проверил , нет ни коротыша, ни обрыва.
Serge3
Serge3
Сообщение #3 От 23/05/2026 10:30 цитата
Как именно выключается? Выкл и остается в дежурке или перезагрузка? Проверяй мелкие кондеры в первичке, электолиты, для начала. На сетевом и будет при запуске 390 , а в дежурке 290 или между перезагрузками например.
Tipelo
Сообщение #4 От 23/05/2026 10:57 цитата
Скорей всего лампы в панели!!!
smagluk
Сообщение #5 От 23/05/2026 14:33 цитата
Serge3 писал:
Заменил fan7530 , стало напряжение 387 вольт стабильно. Но видимо лазил и коротнул kia278r12 . Так как пропало 12 . Но 13 вольт так и осталось занижено 11,96. Завтра пойду на рынок ,поменяю ее еще.
Не в дежурке, а просто подсветка отключается. Красный огонек не горит.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 23/05/2026 16:58 цитата
smagluk, KIA278R12=12 вольт. И после коротыша ей савсем не поплохеет, что там у неë по пину энейбл?
sasha2010
sasha2010
Сообщение #7 От 24/05/2026 00:49 цитата
Если кондёры проверены присоеденяюсь к Tipelo лампы одназначно тем более дежурка не горит значит телек в защите.
sasha2010
sasha2010
Сообщение #8 От 24/05/2026 10:07 цитата
Добавлю проверь трансы на инверторе бывает обрыв сиптомы теже. Затем найди контролер на плате инвектора и заблокируй защиту и должно заработать.
smagluk
Сообщение #9 От 24/05/2026 14:28 цитата
Заменил KIA278R12. Напряжение 12 вольт восстановилось. Теперь описываю ситуацию. Как только нажимаю ВКЛ, напряжение где должно быть 13 вольт - 11.96(экран черный), потом , видимо майн прогрузился напряжение возрастает до 12.75 и включается подсветка ( на экране можно даже до меню дойти и по выбирать) . Потом проходит 3-5 секунд и напряжение падает до 11.96 и подсветка выключается. Трансы на инверторе прозвонил, сопротивление у всех одинаковое . 24 вольт постоянно есть. Элементы на блоке питания все холодные, только один радиатор теплый , где как раз стоят все до кучи 12в KIA278R12, диод 854 и cm852 ( mc31167T).
qazedcwsx
Сообщение #10 От 24/05/2026 22:18 цитата
Уточню, чтобы не вникать в написанное...
Телик остаётся включённым, а пропадает только подсветка?
С БП 13 вольт обычно занижено. Не зацикливайтесь на этом - на Майне всё равно DC-DC стоят.
Если только подсветка пропадает (и чтобы не разбирать корыто) - я проверяю оставляя по одному трансу (и соответственно одну лампу). На секунду другую эта пара должна светить. Если какая-то пара не светит - подключаю "эту лампу" к соседнему рабочему трансу (сдвигая чуть инвертор). Ну и соответственно если лампа ОК, то к "этому трансу" подключаю соседнюю рабочую лампу. Таким способом выявляю, что неисправно. Контроль свечения через щели естественно, так как по экрану неудобно.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2026 23:21
На инверторе за 20 лет обычно много непропаев...
sasha2010
sasha2010
Сообщение #11 От 24/05/2026 23:16 цитата
Совет дельный я ещё писал попробуй снять защиту с инвертора и картина будет ясней. Возможно ещё высыхание панелек куда вставляются лампы по предыдущему совету это можно определить.
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 25/05/2026 05:14 цитата
qazedcwsx писал:
Особенно нулевки страдают.
smagluk
Сообщение #13 От 25/05/2026 07:18 цитата
qazedcwsx писал:
Спасибо за дельный совет, проверил все лампы(8 шт) не разбирая, но они все зажигаются рёв в три ручья
litam
Сообщение #14 От 25/05/2026 08:37 цитата
smagluk писал:
[ подсветка отключается.
А что с сигналами включения подсветки?-- не пропадают???
smagluk
Сообщение #15 От 25/05/2026 09:40 цитата
Дипсик настоятельно рекомендует заменить частотнозадающий конденсатор CM801 3.3 нф в цепи шимки ICM801 MC33067. Я тоже поиском попадал на это обсуждение. Насколько критичен номинал кондера?
litam
Сообщение #16 От 25/05/2026 12:18 цитата
Трындец, ему про Ивана, а он про болвана....
sasha2010
sasha2010
Сообщение #17 От 25/05/2026 23:50 цитата
smagiuk лампы проверил это хорошо но не факт. Я тебе пишу третий раз сними защиту и посмотри что будет а ты не слушаешь не знаешь КАК спроси. Однозначно старение ламп или высыхание панелек.
smagluk
Сообщение #18 От 26/05/2026 06:23 цитата
Клиент оказался "редиской", ему нужно здесь и сейчас, 5 дней много на ремонт. Забрал аппарат . Прошу модераторов тему "снести" или пометить как "не решенную". злость
