Sony KV-25E1D шасси AE-3 - искажение изображения
BiBass
30/08/2026 22:11
Добрый вечер.
У меня на руках два телевизора Sony KV-25E1D c одинаковой неисправностью.
HOT - 2SC3997-CA
H-OUT-Drive 2SC2688-LK
Кадровая - STV9325
Tuner - BIP-AC402
FBT - 8-598-361-01
YUB/RGB Switch - TDA8443B
SECAM decoder - TDA8395T/N
AB Stereo Verstärker - TDA7265
Пульт - RM-831
Неисправность на прикрепленном фото: в крайней верхней части экрана (красные квадраты) с определенной горизонтальной линии изображение как будто заломано и растянуто влево и вправо, выгнуто наружу. Корректировка в сервисном меню к значимому улучшению не ведет. Кроме данного искажения телевизор работает штатно, без проблем.
Что сделано: заменены электролиты в обвязке кадровой, пропаяны платы G, D, частично А.
Может быть у кого-то было что-то подобное. Один в один я такую проблему в форуме не нашел. Да и шасси AE-3 по видимому не особенно часто встречается. Заранее спасибо за совет.
Некто Никто
30/08/2026 22:18
BiBass писал:
Добрый вечер.
откуда уверенность, что это неисправность? Есть свидетельство того, что тестовая таблица ранее была в идеале? Предположу, что он таким и родился. Но тут угораздило ему попасться в руки перфекционисту и понеслось...
ДОБАВЛЕНО 30/08/2026 23:22
BiBass писал:
ну а кадровая каким боком к линейности строчной развёртки?
BiBass
30/08/2026 23:03
Спасибо за ответ.
Возможно, что так все и было с момента рождения. Кто это сейчас знает? Хотя такая версия разочаровывыет.
А если предположить, что присутствует неисправность? На что обратить внимание? Своим опытом я не обойдусь в силу отсутствия такового улыбка
Некто Никто
30/08/2026 23:15
BiBass писал:
строчная коррекция работает? Размер, парабола, трапеция регулируется? Добиться идеальных геометрических параметров в кинескопных телевизорах абсолютно идея-фикс. Всегда существовали допуски на искажения, особенно по краям экрана. Если строчная регулировка работает, то остаётся подбирать LC-цепочки в цепи строчных катушек.
BiBass
31/08/2026 00:02
Строчная коррекция работает.
Неужели с таким искажением он мог прийти с завода? Я бы такой не купил, тем более в те времена и за такие деньги, как они стоили. Помню у родителей был Радуга Ц259. Так там с геометрией все ок было. А у этих двух этот выворот видно не только на специальных таблицах, но и на обычном "матрасе" - цветные полосы.
Магнитами выводить? улыбка
Некто Никто
31/08/2026 00:10
BiBass писал:
да, как вариант.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2026 01:13
BiBass писал:
рабыня Изаура и Чумак заходили на "ура". А цветные полосы воду не заряжают! Чего на них смотреть?
Boris Gorbunkov
31/08/2026 10:41
BiBass писал:
А ты в магазит за ТВ ходишь с генератором сетчатого поля и подключаешь его на каждый ТВ ???
На обычной картинке ЭТОГО искажения геометрии вряд-ли кто-то бы заметил.
Некто Никто писал:
стопудово
ВСЁ в пределах ДОПУСКА.
BiBass
31/08/2026 14:55
Дорогие друзья! Я не настаиваю. Меня интересовало Ваше мнение. Зафиксируем результат - все в пределах допуска.
Попытаюсь немного подтянуть магнитами. А в целом, хороший телевизор с еще хорошим монитором и не пищащим ТДКС, что по моему опыту уже удача.
Спасибо! классно!
toto
31/08/2026 16:03
У сони самое поганые труду ( после перевода производства в гейропу и с америку), хуже только у гнусмос.
тошиба, хитачи, дживичи, шарп, нейшенал.
Даже элжи, мичубиси, нокия.
И зачем сейчас это дерьмо? Элжи в россии собирают вполне вменяемые телики. Китая полно, почти нахаляву.
валентин-сибиряк
31/08/2026 16:57
BiBass, Но если ты нарушишь сведение,то получишь удовольствие на и потеряешь покой ,пока не разобьёшь его смех
BiBass
31/08/2026 17:48
валентин-сибиряк писал:
Это я понимаю. Я отчасти понимаю и toto, который спрашивет, нафига это все сегодня нужно. Ответ простой - мне нравится с этим копаться. Если в итоге получится - отлично. Если нет - у меня есть второй такой же (читай выше подмигивание ). Это просто хобби в удовольствие. Много денег не потеряешь и не заработаешь. Как-то так...
Ну в ламповых тв со сведением побольше гимору было после замены кинескопа+чистоту цвета выставлять переставляя заглушку в блоке цветности и как то делали.В случаи с автором лучше забить такой он родился.
валентин-сибиряк
31/08/2026 19:34
В Сони-тринитроне,если нарушишь,уже не восстановишьи клиенту об этом говорить не надо. смех
BiBass
19/09/2026 12:26
Приветствую.
Я все еще копаюсь с телевизором улыбка Поэтому новый вопрос. В Error Display показывается ошибка 40h=D1 - Board. Ошибка не сбрасывается. В связи с этим у меня вопрос, что это за плата D1? Отдельной такой платы нет... Кроме этого на плате D1 должна быть микросхема CXA1526 (Dynamic Conv). В сервисном меню она присутствует, но физически на платах я её не наблюдаю...
Может быть у кого-нибуль есть полный Service Manual для KV-25E1D (или B, E, ...). У меня есть для KV-29X2D и KV-29E1D. И тот, и другой - шасси AE-3, но в них есть некоторые различия. Хотелось бы иметь Service Manual, которой 100% подходит. Но именно KV-25E1... я нигде не могу достать. Может кто-нибудь поделится?
Спасибо
answer
22/09/2026 12:49
воот,в сервисном меню она активирована,а фактически ее нет,отсюда и ошибка
она и отвечает за динамическое сведение,ееставили на тв с большой диагональю
ДОБАВЛЕНО 22/09/2026 14:51
хотя,со сведением я не вижу проблемы
YRI,LV
10/10/2026 14:27
BiBass писал:
Я все еще копаюсь с телевизором улыбка на плате D1 должна быть микросхема CXA1526 (Dynamic Conv). В сервисном меню она присутствует, но физически на платах я её не наблюдаю...
в какой стране собирали этот tv sony ?, присутствует микросхема или другие детали на платах зависит для какого региона -страны делали, у меня к примеру тоже есть два одинаковых tv sony модели и корпуса одинаковые а вот блоки питания отличаются начинкой , в одном tv стоит рэле в схеме запуска в другом точно такой же модели его нет,и номиналами, мощностью некоторых резисторов разные,,,,,,, по геометрическим искажениям явные проблемы подозреваю что ваш sony делали не в Европе и не Японии, для такой маленькой-диагонали экрана геометрия должна быть идеальна! 👱‍♂️
Купить жки и геометрия будет в порядке подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/10/2026 15:01
Если уж так раздражает
BiBass
17/10/2026 16:59
Оба телевизора были Made in UK. Старания по поиску и иправлению искажения ни к чему не привели. Между делом ко мне в руки попал Panasonic TX-29AD30F в идеальном состоянии из первых рук. Так что оба Sony проданы - проблема решена обнимаю
toto
17/10/2026 18:08
BiBass,
<оба Sony проданы>
Такое можно продать?
BiBass
17/10/2026 18:12
подмигивание о да, и даже за более-менее приличные деньги. Одни выбрасывают, другие покупают. Вот, допустим, Panasonic мне подарили классно!
