LG шасси MC-64B | |||||
| EvgenyCh 22/08/2006 18:46 |
TV LG CF-20D30 сгорел предохранитель
Отключили напряжение в рабочем состоянии ТВ. После подачи напряжения не стал работать дежурный режим(т.е. на секунду загорал светодиод и гас). После аккуратного уборки пыли внутри ТВ опять включил дежурный режим и сгорел предохранитель. Схемы нет. С чего начать прозванивать? Надеюсь дальше БП неисправность не пойдет. |
| Victor N.V.M. 22/08/2006 19:32 |
Номер шасси какой? На чем собран блок питания? Начинай с диодного моста, дойдёшь до микросхемы (там стоит скарей всего STR 5707), найди в ней ножки выходного транзистора (это куда идёт +300вольт с диодного моста) и проверь прибором на замыкание. А в самую первую очередь проверь ТЕРМИСТОР он стоит по питанию петли размагничивания кинескопа, возьми его вообще отпаяй и включи без него.
УДАЧИ! |
| EvgenyCh 23/08/2006 10:00 |
Номер шасси указывается на плате? и Термистор параллельно петли размагничивания стоит? и на схеме обозначается TH***? |
| remtv 23/08/2006 10:47 |
EvgenyCh, часто отпаивается вывод ТПИ, просто отгарает и напряжение весит на конденсаторе. Во время уборки, могли замкнуть что то, что выбило STR. |
| shepelev 23/08/2006 11:42 |
Номер шасси обычно указан в районе строчного трасформатора,
терморезистор недалеко от сетевой кнопки, квадратный черный. |
| yakov 23/08/2006 12:04 |
EvgenyCh, определитесь хотя бы для себя, на чём собран БП и начните поэтапную проверку его элементной базы.Диодный мост лучше замените сразу, т.к. он может быть уже "прижаренным" и потом обязательно подведёт.Прозвонку начинайте с полупроводников, их там не так уж много.При повторных включениях БП рекомендуется в цепь предохранителя включать лампу 220V-75WT, Что бы БП не превратился в "домашний пережигатель деталей".
Опишите на чём собран БП, нам будет легче давать Вам советы. |
| EvgenyCh 23/08/2006 15:50 |
БП собран на STR-S5707 . Не выпаивания прозванил между 1 и 2 выводами и показывает КЗ. И на верно из-за этого диодный мост между + и - показывает КЗ судя по схеме MC-64B. ТЕРМИСТОР показывает примерно 17 Ом. Что порекомендуете? Смело менять диодный мост и STR-S5707, а дальше через лампу включать( полноценно ТВ включается или растр слегка засветится?). |
| remtv 23/08/2006 16:37 |
EvgenyCh, перед заменой STR-S5707,поменяй электролиты в её обвязке. ТЕРМИСТОР не трогай 17 Ом это норма |
| БМК-Миха 23/08/2006 17:09 |
EvgenyCh, Шасси MC-64A_B
БМК-Миха |
| fizuli 23/08/2006 17:29 |
прежде проверь на утечку строчный транзистор прозвони диод на конденсаторе 160в 100мк |
| yakov 23/08/2006 17:47 |
Порекомендую смело заменить все неисправные детали в БП, а после включить через лампу, полностью ТВ не включится и растра слегка не будет, но это позволит уберечь исправные детали от принудительного "пережога", если причина поломки не найдена.По накалу лампы и по напряжению на ней можно судить, запускается БП или нет, а если запускается, то в нормальном режиме или идёт в разнос.На время поиска термистор с петлёй следует откинуть. Добавлено 23/08/2006 18:50 Перед включением БП надо убедиться в отсутствии КЗ во вторичных цепях. |
| EvgenyCh 25/08/2006 16:51 |
Заменил нерабочие STR-S5707 и диодный мост. Поменял электролиты в её обвязке. Неисправность устранена. Советы помогли. |
| lapa 17/10/2012 13:32 |
LG 20D30 шасси MC-64B - нет звука
Проц - LG734-02C. Видеопроц - TDA8362B-S7. Память 24С04. БП STR-S5707. Кадр - LA7833. HOT - D2499. Звук - LA4282. ТДКС - 154-375Н. Тюнер - 113-118J. Шасси MC-64B. первоначально сгорел блок питания. Все сделал все напруги на вторичке есть. Но нет звука ни с ТВ ни с AV. Мужики работаю на выезде ослика нет. Подскажите где рыть. |
| makeym 17/10/2012 13:33 |
Пипец Начни с питания микрухи!
А схемы у тя то-же нет? |
| lapa 17/10/2012 13:34 |
есть у него сервисное меню ?
слышны пульсации в динамике ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 14:36 все есть .напряжение есть все. с какой микрухи |
| makeym 17/10/2012 13:38 |
Закрой телик и вали с хаты -пока тебе не наваляли!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 16:42 Там (на схеме) прохождение сигналов сининьким показано - какие проблемы???? Муть(MUTE) не забуть проверить!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 16:48
С обоих! ![]() |
| KRAB 17/10/2012 14:46 |
| lapa 17/10/2012 16:22 |
KRAB, что я не то написал? сам ты ЛАМЕРЬЕ |
| JYRIJJ 17/10/2012 16:25 |
lapa, УНЧ проверь для начала!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 15:36 lapa,
Огласи их ! |
| lapa 17/10/2012 16:39 |
проверил все напруги есть.Как на схеме.А вот на IC630_TDA8425 на 9 ноге 0v.По схеме должно 6.0v и греется |
| JYRIJJ 17/10/2012 16:47 |
lapa,
И сильно греется ? на 4 ножке сколько? |
| lapa 17/10/2012 16:49 |
Спасибо что отозвались на мою просьбу помочь.Я уже писал что изночально сгорел блок питания вернее шим контролер STR-S5707 поставил новый с нуля и сразу заменил все конденсаторы электролиты в том числе и проблемные,который между радиатором. Телик включился картинка изумительная а звука нет одно шипение тихое.Подключил DVD через AV звука нет.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 17:51
11.9v неочень греется. |
| LordLostr 17/10/2012 16:58 |
lapa, Или будут реальные, осмысленные измерения или сливаем. |
| makeym 17/10/2012 16:59 |
Откинь кондёр от 9ноги и померяй, небудет 6в - мочи её нах, а если будет делай себе хара кири! ![]() |
| lapa 17/10/2012 17:23 |
на вторичке 29v 5v 117v НЧ IC601-LA4282 1.-1v 2.-0,7v 3.-14v 4.-____ 5.-0,7v 6.-1v 7.-14,2v 8.-0v 9.-___ 10.-29,0v 11.-14v 12.-____ |
| makeym 17/10/2012 17:34 |
аудиопроцессор TDA8425 ??? Ты ваще понимаешь о чём речь? Выходную проверить как два пальца АБАССАТЬ!
Дурдом воПчем! ![]() |
| lapa 17/10/2012 19:31 |
в общемто решено.Спасибо кто отозвался.Поломка для второкласника.Просто была паника так как делал блок питания,а когда включил нет звука ну и клиент начал хипишивать мол ни чо незнаю звук был.Ну я тоже сразу не вник.Подумал можеть кандер где на массу замкнул.К Вам и обратился можеть у кого было такое,у меня первый раз с этой микрухой,а надо было быстро сделать.Так как клиент надулся, поднял мне давление. |
| makeym 17/10/2012 19:34 |
А чё за косяк для второкласника?
Это военная тайна? Анука расколись? ![]() |
| Бакум 17/10/2012 19:37 |
Да ты, что? И как же, решил?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 18:37 makeym, опередил ![]() |
| KRAB 17/10/2012 19:48 |
Эту тему прибить вверху, как образец ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОГО подхода к ремонту. Никаких БАЗОВЫХ знаний нет у аФтара - разве что тазики и кастрюли доверить паять ... говорю же - ламерье неотесанное, а лезет в аппаратуру ... какие нафиг
| JYRIJJ 17/10/2012 20:14 |
lapa, А ну-ка рассказывай! что на косячил? |
| MASTER+ 17/10/2012 21:24 |
Иду за попкорном. пока тайна неисправности покрыта мраком.
Разъёмы. |
| makeym 17/10/2012 21:27 |
Это не второй класс! Это детский сад-подготовительная группа! ![]() |
| kapitan nemo @ 1234 04/08/2016 23:48 |
помощь новичку LG CF-21D30 шасси MC-64B
Состав : процессор LG8734-02A, видео TDA8362B, кадровая LA7833, БП STRS5707 срыв строк (очень большая рябь) может кто нибудь сможет мне помочь |
| непоседа 05/08/2016 00:30 |
Новичку в чем,в чтении правил,поиску на сайте,в держании паяльника и щупов тестера,в чем? |
| Yuritsh 05/08/2016 00:43 |
А чего новичок сразу в телевизоры лезет? Может лучше новичку начать с торшеров? |
| KRAB 09/08/2016 16:10 |
