LG шасси MC-64B
EvgenyCh
Сообщение #1 От 22/08/2006 18:46 цитата
TV LG CF-20D30 сгорел предохранитель
Отключили напряжение в рабочем состоянии ТВ. После подачи напряжения не стал работать дежурный режим(т.е. на секунду загорал светодиод и гас). После аккуратного уборки пыли внутри ТВ опять включил дежурный режим и сгорел предохранитель. Схемы нет. С чего начать прозванивать? Надеюсь дальше БП неисправность не пойдет.
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #2 От 22/08/2006 19:32 цитата
Номер шасси какой? На чем собран блок питания? Начинай с диодного моста, дойдёшь до микросхемы (там стоит скарей всего STR 5707), найди в ней ножки выходного транзистора (это куда идёт +300вольт с диодного моста) и проверь прибором на замыкание. А в самую первую очередь проверь ТЕРМИСТОР он стоит по питанию петли размагничивания кинескопа, возьми его вообще отпаяй и включи без него.
УДАЧИ!
EvgenyCh
Сообщение #3 От 23/08/2006 10:00 цитата
Номер шасси указывается на плате? и Термистор параллельно петли размагничивания стоит? и на схеме обозначается TH***?
remtv
remtv
Сообщение #4 От 23/08/2006 10:47 цитата
EvgenyCh, часто отпаивается вывод ТПИ, просто отгарает и напряжение весит на конденсаторе. Во время уборки, могли замкнуть что то, что выбило STR.
shepelev
shepelev
Сообщение #5 От 23/08/2006 11:42 цитата
Номер шасси обычно указан в районе строчного трасформатора,
терморезистор недалеко от сетевой кнопки, квадратный черный.
yakov
Сообщение #6 От 23/08/2006 12:04 цитата
EvgenyCh, определитесь хотя бы для себя, на чём собран БП и начните поэтапную проверку его элементной базы.Диодный мост лучше замените сразу, т.к. он может быть уже "прижаренным" и потом обязательно подведёт.Прозвонку начинайте с полупроводников, их там не так уж много.При повторных включениях БП рекомендуется в цепь предохранителя включать лампу 220V-75WT, Что бы БП не превратился в "домашний пережигатель деталей".
Опишите на чём собран БП, нам будет легче давать Вам советы.
EvgenyCh
Сообщение #7 От 23/08/2006 15:50 цитата
БП собран на STR-S5707 . Не выпаивания прозванил между 1 и 2 выводами и показывает КЗ. И на верно из-за этого диодный мост между + и - показывает КЗ судя по схеме MC-64B. ТЕРМИСТОР показывает примерно 17 Ом. Что порекомендуете? Смело менять диодный мост и STR-S5707, а дальше через лампу включать( полноценно ТВ включается или растр слегка засветится?).
remtv
remtv
Сообщение #8 От 23/08/2006 16:37 цитата
EvgenyCh, перед заменой STR-S5707,поменяй электролиты в её обвязке. ТЕРМИСТОР не трогай 17 Ом это норма
БМК-Миха
Сообщение #9 От 23/08/2006 17:09 цитата
EvgenyCh, Шасси MC-64A_B
БМК-Миха
fizuli
Сообщение #10 От 23/08/2006 17:29 цитата
прежде проверь на утечку строчный транзистор прозвони диод на конденсаторе 160в 100мк
yakov
Сообщение #11 От 23/08/2006 17:47 цитата
Порекомендую смело заменить все неисправные детали в БП, а после включить через лампу, полностью ТВ не включится и растра слегка не будет, но это позволит уберечь исправные детали от принудительного "пережога", если причина поломки не найдена.По накалу лампы и по напряжению на ней можно судить, запускается БП или нет, а если запускается, то в нормальном режиме или идёт в разнос.На время поиска термистор с петлёй следует откинуть.
Добавлено 23/08/2006 18:50
Перед включением БП надо убедиться в отсутствии КЗ во вторичных цепях.
EvgenyCh
Сообщение #12 От 25/08/2006 16:51 цитата
Заменил нерабочие STR-S5707 и диодный мост. Поменял электролиты в её обвязке. Неисправность устранена. Советы помогли.
lapa
Сообщение #13 От 17/10/2012 13:32 цитата
LG 20D30 шасси MC-64B - нет звука
Проц - LG734-02C. Видеопроц - TDA8362B-S7. Память 24С04. БП STR-S5707. Кадр - LA7833. HOT - D2499. Звук - LA4282. ТДКС - 154-375Н. Тюнер - 113-118J. Шасси MC-64B. первоначально сгорел блок питания. Все сделал все напруги на вторичке есть. Но нет звука ни с ТВ ни с AV. Мужики работаю на выезде ослика нет. Подскажите где рыть.
makeym
makeym
Сообщение #14 От 17/10/2012 13:33 цитата
Пипец смех Начни с питания микрухи!
А схемы у тя то-же нет?
lapa
Сообщение #15 От 17/10/2012 13:34 цитата
есть у него сервисное меню ?
слышны пульсации в динамике
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 14:36
все есть .напряжение есть все. с какой микрухи
makeym
makeym
Сообщение #16 От 17/10/2012 13:38 цитата
смех Закрой телик и вали с хаты -пока тебе не наваляли! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 16:42
Там (на схеме) прохождение сигналов сининьким показано голливудская улыбка - какие проблемы???? Муть(MUTE) не забуть проверить!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 16:48
lapa писал:
с какой микрухи
С обоих! подшучивать, дразнить
Сообщение #17 От 17/10/2012 14:46 цитата
- как тебя вообще к ТВт подпустили ... понабирают ЛАМЕРЬЕ по объявлениям ...
lapa
Сообщение #18 От 17/10/2012 16:22 цитата
KRAB, что я не то написал? сам ты ЛАМЕРЬЕ
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #19 От 17/10/2012 16:25 цитата
lapa, УНЧ проверь для начала!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 15:36
lapa,
.Все зделал все напруги на вторичке есть
Огласи их !
lapa
Сообщение #20 От 17/10/2012 16:39 цитата
проверил все напруги есть.Как на схеме.А вот на IC630_TDA8425 на 9 ноге 0v.По схеме должно 6.0v и греется
888
