TV Vestel VR2141TS не включается из дежурного режима | |||
| Aleks-31 21/08/2007 12:07 |
проц CT92195C3B1/0E0 VESTEL
видео STV2248C, был в ремонте заменена память, напряжения питания в норме ,будет ли включаться этот тв с чистой памятью? принесли сказали был скачек напряжения в сети ,процессор редкий в моих прайсах его нет и поиском не нашел, есть-ли аналог? или может его надо с пульта с новой памятью включать ,пульта нет. Было такое у кого? |
| Serg* 21/08/2007 12:15 |
Возьми любой пульт на 3010 микрухе,от филипса допустим. |
| vitamax 21/08/2007 14:48 |
начни с напряжений питания,какие они???не включается с передней панели- возможно в меню стоит защита от детей. |
| Морозик 22/08/2007 16:39 |
Aleks-31, только что нажегся....А с пульта пробывал включить ? |
| Aleks-31 22/08/2007 18:04 |
родного пульта нет ,пробовал по совету на 3010 микрухе обычный rc-5 ноль эмоций ставил прошитую память и чистую ноль,думаю умер проц ,где бы такой найти еще в моем прайсе нет не одного ст где заказать его? |
| zarah 22/08/2007 21:03 |
А может и не проц. Откуда такая уверенность? |
| Морозик 22/08/2007 22:36 |
Aleks-31, Пока родного пульта не найдешь....не делай ничего.Даже при установки чистой памяти защита оставалась, по крайней мере у меня. ( Наверное если ребенок захочет включить телек, попытается перпаять память за 30рублей, у него ничего не выйдет!! ) |
| Nikolae 22/08/2007 23:00 |
Если не ошибаюсь, то это обычный 11AK30 и инфы по нему море. Если это так, то с чистой памятью включится нормально.
Процы очень надёжные. Грешить на них в последнюю очередь. Выдерживали при сожжённых грозой БП довольно часто. |
| Морозик 23/08/2007 18:19 |
Nikolae, И все-таки, где хранится информация о том , что телек стоит на "защите" ? |
| Aleks-31 23/08/2007 19:36 |
пришел похожий тв, включается нет изображения ,по нч есть изображение нет звука.дохлый видео проц, проверил с другой памятью включается без проблем ,проц точно такой же, есть пульт |
| zarah 23/08/2007 23:43 |
? ? ? ? ? ? Е... Как ты их ремонтируешь, ума не приложу! ![]() |
| Aleks-31 24/08/2007 19:58 |
проц управления действительно надежный, живой ,зря грешил на него ,тв признаков жизни нет ,стоит в дежурке |
| zarah 24/08/2007 20:13 |
Ну так смотри шину I2C. |
| Morlock 25/08/2007 02:01 |
Ну шо тут сказать - ремонтник = ламер с паялом! |
