TV Vestel VR2141TS не включается из дежурного режима
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #1 От 21/08/2007 12:07 цитата
проц CT92195C3B1/0E0 VESTEL
видео STV2248C, был в ремонте заменена память, напряжения питания в норме ,будет ли включаться этот тв с чистой памятью? принесли сказали был скачек напряжения в сети ,процессор редкий в моих прайсах его нет и поиском не нашел, есть-ли аналог? или может его надо с пульта с новой памятью включать ,пульта нет.
Было такое у кого?
Serg*
Сообщение #2 От 21/08/2007 12:15 цитата
Возьми любой пульт на 3010 микрухе,от филипса допустим.
vitamax
vitamax
Сообщение #3 От 21/08/2007 14:48 цитата
начни с напряжений питания,какие они???не включается с передней панели- возможно в меню стоит защита от детей.
Морозик
Сообщение #4 От 22/08/2007 16:39 цитата
Aleks-31, только что нажегся....А с пульта пробывал включить ?
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #5 От 22/08/2007 18:04 цитата
родного пульта нет ,пробовал по совету на 3010 микрухе обычный rc-5 ноль эмоций ставил прошитую память и чистую ноль,думаю умер проц ,где бы такой найти еще в моем прайсе нет не одного ст где заказать его?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 22/08/2007 21:03 цитата
А может и не проц. Откуда такая уверенность?
Морозик
Сообщение #7 От 22/08/2007 22:36 цитата
Aleks-31, Пока родного пульта не найдешь....не делай ничего.Даже при установки чистой памяти защита оставалась, по крайней мере у меня. ( Наверное если ребенок захочет включить телек, попытается перпаять память за 30рублей, у него ничего не выйдет!! улыбка )
Nikolae
Сообщение #8 От 22/08/2007 23:00 цитата
Если не ошибаюсь, то это обычный 11AK30 и инфы по нему море. Если это так, то с чистой памятью включится нормально.
Процы очень надёжные. Грешить на них в последнюю очередь. Выдерживали при сожжённых грозой БП довольно часто.
Морозик
Сообщение #9 От 23/08/2007 18:19 цитата
Nikolae, И все-таки, где хранится информация о том , что телек стоит на "защите" ?
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #10 От 23/08/2007 19:36 цитата
пришел похожий тв, включается нет изображения ,по нч есть изображение нет звука.дохлый видео проц, проверил с другой памятью включается без проблем ,проц точно такой же, есть пульт
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 23/08/2007 23:43 цитата
? ? ? ? ? ? Е... Как ты их ремонтируешь, ума не приложу! смех
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #12 От 24/08/2007 19:58 цитата
проц управления действительно надежный, живой ,зря грешил на него ,тв признаков жизни нет ,стоит в дежурке
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 24/08/2007 20:13 цитата
Ну так смотри шину I2C.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 25/08/2007 02:01 цитата
Если не ошибаюсь,то это обычный 11AK30 и инфо по нему море.Если это так,то с читой памятью включится нормально.
Процы очень надёжные.Грешить на них в последнюю очередь.Выдерживали при сожжённых грозой БП довольно часто.
Ну шо тут сказать - ремонтник = ламер с паялом!
888
99
