Funai 1400 Mk8 | |||
| S82 30/10/2007 13:07 |
Работает 10 сек нормально, далее белеет экран, появляются горизонтальные строки. Зук пропадает и все, уходит в дежурный режим. Напряж бп в норме 115, 23, 16, 12. Питание видеопроца (TDA8759) в норме +12в. Осцила нет под рукой. Подскажите в чем может быть проблема. |
| snoopy 30/10/2007 13:23 |
Похоже на ускоряющее. Пробой подкрутить SCREEN (если строчки узкие )Померь что на ускоряющем происходит! ![]() |
| sergeih 30/10/2007 13:57 |
S82, тебе же уже в предыдущей твоей теме все сказали, зачем еще одну сочинил
это ЛОХИ |
| B.B. 30/10/2007 14:02 |
Проверь на процессоре 16-ю ногу. Должно быть 5v, а иначе будет срабатывать защита. |
| prapor 30/10/2007 14:17 |
S82, Почему-ж вы так не любите мерять напряжения??? А если таки померяете, так и опять-таки не все! Ну схема-же есть наверное? Перво наперво, найти все питающие напр. и померять их, желательно еще и осциллом проверить. А какие это напряжения - запомнить, т.к. они в принципе однотипные во всех ТВ - на будущее пригодится
Вот ты пишешь 115,23,16,12 - и это все? А вот, к примеру 5в откуда берется? Ну в каждой-же теме, один и тот-же вопрос - "какие мерял напряжения?" И в каждой теме вопрошающие играют в Зою Космодемьянскую - не скажу где партизаны, да и весь сказ!
Не в обиду, но ведь нужно-же разобраться, внимательно подумать, коли уж чего-нибудь чинить собрался! Ну ведь первое это, что нужно делать - ВСЕГДА!!!(в смысле напруги мерять), сразу половина вопросов снимается. А то глядишь и вовсе проблема сама рассосется!
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 14:22
Тут не ЛОХи, а одни сплошные ВЗДОХИ! ![]() |
| sergeih 30/10/2007 14:27 |
S82, смотри питание видеоусилителей, на лицо явное его уменьшение ниже 100 вольт или полное исчезновение http://monitor.espec.ws/section18/topic93347.html - там тебе все сказанно |
| Морозик 31/10/2007 19:07 |
S82, Лит по 180 вольтам.
а вообще неплохо что-то и померить, прежде чем просить помощи.. ![]() |
