Funai 1400 Mk8
S82
Сообщение #1 От 30/10/2007 13:07 цитата
Работает 10 сек нормально, далее белеет экран, появляются горизонтальные строки. Зук пропадает и все, уходит в дежурный режим. Напряж бп в норме 115, 23, 16, 12. Питание видеопроца (TDA8759) в норме +12в. Осцила нет под рукой. Подскажите в чем может быть проблема.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 30/10/2007 13:23 цитата
S82 писал:
далее белеет экран,появляются горизонтальные строки
Похоже на ускоряющее. Пробой подкрутить SCREEN (если строчки узкие )Померь что на ускоряющем происходит! подмигивание
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 30/10/2007 13:57 цитата
S82, тебе же уже в предыдущей твоей теме все сказали, зачем еще одну сочинил недовольство, огорчение
S82 писал:
это ЛОХИ
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 30/10/2007 14:02 цитата
Проверь на процессоре 16-ю ногу. Должно быть 5v, а иначе будет срабатывать защита.
prapor
prapor
Сообщение #5 От 30/10/2007 14:17 цитата
S82, Почему-ж вы так не любите мерять напряжения??? А если таки померяете, так и опять-таки не все! Ну схема-же есть наверное? Перво наперво, найти все питающие напр. и померять их, желательно еще и осциллом проверить. А какие это напряжения - запомнить, т.к. они в принципе однотипные во всех ТВ - на будущее пригодится голливудская улыбка
Вот ты пишешь 115,23,16,12 - и это все? А вот, к примеру 5в откуда берется?
Ну в каждой-же теме, один и тот-же вопрос - "какие мерял напряжения?" И в каждой теме вопрошающие играют в Зою Космодемьянскую - не скажу где партизаны, да и весь сказ! подшучивать, дразнить
Не в обиду, но ведь нужно-же разобраться, внимательно подумать, коли уж чего-нибудь чинить собрался! Ну ведь первое это, что нужно делать - ВСЕГДА!!!(в смысле напруги мерять), сразу половина вопросов снимается. А то глядишь и вовсе проблема сама рассосется! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 14:22
это ЛОХИ
Тут не ЛОХи, а одни сплошные ВЗДОХИ! смех
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 30/10/2007 14:27 цитата
S82, смотри питание видеоусилителей, на лицо явное его уменьшение ниже 100 вольт или полное исчезновение http://monitor.espec.ws/section18/topic93347.html - там тебе все сказанно
Морозик
Сообщение #7 От 31/10/2007 19:07 цитата
S82, Лит по 180 вольтам.
а вообще неплохо что-то и померить, прежде чем просить помощи.. улыбка
_
