JVC AV-K21T chassis CL Блок питания не запускается.
БОЛЬШОЙ
07/01/2008 15:40
Добрый вечер! Проблема такая: на мгновение запускается и БП уходит в защиту. Литы все сменил,оптопару,СЕ115 и STRку тоже поменял! Мужики кто сталкивался подскажите! Зарание спасибо!
мастер-ломастер
07/01/2008 16:01
БОЛЬШОЙ, может дело в нагрузках? проверь. БП можно включить на лампу.
zarah
07/01/2008 16:46
БОЛЬШОЙ, Я вижу ты не понял!!!
Советую для начала побывать здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
http://monitor.espec.ws/sch/result.html
http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
http://monitor.espec.ws/section18/topic89809.html
БОЛЬШОЙ
07/01/2008 17:31
zarah, Я смотрел в поиске выпало более 200 тем! Нет не одной по моей проблеме! И поясни пожалуйста почему ты решил что я не правильно создал тему?!
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 18:35
мастер-ломастер, нагрузки я проверял,с лампой такая же тема. В момент запуска напрежение успевает вырости до своей нормы.
Oлег
07/01/2008 17:39
Сетевую банку смотрел?
БОЛЬШОЙ
07/01/2008 17:49
смотрел,есть варианты но не оно! Я не думал что тема встанет,тело то распростроненое!
rematik
07/01/2008 18:18
высокое при вкл. появляется?
БОЛЬШОЙ
07/01/2008 18:29
нет не успевает. у этих ящиков задержка между запуском БП И СР где то 1сек.
zwp
07/01/2008 18:51
Б/П Совсем не запускается или из дежурки не выходит?
БОЛЬШОЙ
07/01/2008 19:07
БП совсем отрубается!
rematik
07/01/2008 20:19
у оптрона лит поменял?
БОЛЬШОЙ
07/01/2008 20:38
ДА,ВСЕ ЛИТЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАМЕНИЛ!
rematik
07/01/2008 20:57
ВСЕ-ВСЕ??? W-O-W
ViktorS
07/01/2008 22:48
Q921 с объвязкой проверь.
zarah
07/01/2008 23:17
БОЛЬШОЙ, Внимательно прочитай свой первый пост, а потом загляни сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html и будешь знать почему я решил что тема создана неправильно. Из 200 тем в поиске сколько прочитал? Или тебе надо что бы была точь в точь такая же неисправность, и точно на таком же шасси?
От тебя инфы НОЛЬ!!! Кроме того что ты поменял все литы (только неизвестно какие), и еще СЕ115 и STRку!!!
Хоть один замер, хоть одна напруга, что еще проверялось и т.д.???!!! Или мы должны догадываться что тама не так в этом шасси.
Халяву ищете Сэр. Кина не будет.
Какие вопросы задаешь - такие ответы и будешь получать.
мастер-ломастер
07/01/2008 23:24
zarah, привет! С Рождеством Христовым! вот ты ему написал СЕ115, он его будет искать и не найдёт, надо было SE115 написать улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
zarah
07/01/2008 23:46
мастер-ломастер, Привет! И тебя с Рождеством! Ты его первый пост читал? Как он написал так я его слова и повторил! смех
Он же считает что мы тут все злюки, а он все правильно делает.
Я это не зря написал!
мастер-ломастер
07/01/2008 23:56
zarah, я просто думал что ты его поправишь улыбка улыбка улыбка
vik57
08/01/2008 00:08
БОЛЬШОЙ писал:
Я вот тоже думаю,зачем с этой темой надо было вылазить--- Тело то распространенное---
