Sony KV-32HQ150K после выключения не включается
Серж В
Сообщение #1 От 03/04/2013 05:05 цитата
Sony KV-32HQ150K после выключения не включается, щелкают последовательно три релюхи, слышно как появляется на время высокое,мигнет посередине экрана горизонтальная тусклая зеленая полоска и тишина, индикатор не мыргает, тупо горит зеленым, красных вспышек нет. Постоит около двух часов обязательно отключенный с кнопки, включается как заново сделанный, SONY, выбор страны, языка и т.д., каналы все заново.Картинка хорошая, яркая, сочная, но изображение как "СПЕКТАКЛЬ" (раньше в настройках такое можно было самому выбрать, а теперь эта опция куда то исчезла). Если выключить, хоть с пульта хоть с кнопки- ВСЁ заново! В схеме есть ионистор С8003, на нем 4,5 вольта.
Состав :
шасси AE-7A
БП mcz3001D
Проц PNX8526EH
Горизонтальная развёртка UPC1898
Микроконтроллер CXD9761Q
Переключатель AVTV CXA1855
Управление шинами I2C, Аудио/Видео Коммутатор CXA2149AQ
Видеоусилитель TDA6120Q
Строчный транзистор IRFI644G
ТДКС NX-6020
Тюнер BTF-EC412
схема : http://archive.espec.ws/section298/file19862.html
Помогите, пожалуйста!!!
Юрий 72
Сообщение #2 От 03/04/2013 05:58 цитата
EEPROM замени на чистую, если не поможет ищи прошивку.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 07:12
В поиске по шасси смотри какую память покупать.
moroz-1963
Сообщение #3 От 03/04/2013 11:57 цитата
Серж В, А где замеры
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 03/04/2013 16:09 цитата
Юрий 72 писал:
Юрий 72 если сильно добрый, то иди скворечники делать - как раз самая пора, а советы давать нужно только после соблюдения этого: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html !!!
NeymeYka
Сообщение #5 От 03/04/2013 16:14 цитата
Серж В, ремонт тв начинается с визуального осмотра на предмет непропаев(холодной пайки)-в твоём случае кадр. р-ка/мигнет посередине экрана горизонтальная тусклая зеленая полоска и тишина/.Далее замер напряжений с БП и ТДКСа ,Питания КР.Предоставь всё это чтоб тебе помогли советом.Тыканье пальцем в кнопку=тыканье в небо.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 03/04/2013 16:20 цитата
NeymeYka писал:
Ещё один сердобольный ! Бесплатным инструктором по телемастерству для домохозяек и комбайнёров бесплатно пару лет поработать не хочешь?
EvgeniG1975
Сообщение #7 От 29/04/2013 14:38 цитата
послежу за темой
почти такая же беда на 32hq100
так же глючит, но примерно раз в месяц
на всякий случай купил ещё один такой же телик на запчасти улыбка
пока окончательно не сдох не лезу
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 29/04/2013 16:32 цитата
EvgeniG1975 писал:
послежу за темой
Что за ней следить, если ТС скоро месяць как не подает признаков жизни! улыбка
EvgeniG1975 писал:
Вот и создай свою тему улыбка
EvgeniG1975 писал:
Можешь и не дождатся подмигивание
dgvua
Сообщение #9 От 29/11/2013 18:54 цитата
Добрый вечер.А у меня на 150-том тёмный экран и нету изображения,проблема в цифровом блоке,подставлял другой.Память 24с16 ставил новую прошивал,всё равно, он включается кнопкой,накал есть,а дальше тишина,подскажите дальнейшие действя.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 29/11/2013 19:47 цитата
dgvua, А дальше токи к мастеру подмигивание
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #11 От 29/11/2013 20:27 цитата
dgvua, Замеры сделать, всего - то...
gilan
Сообщение #12 От 30/11/2013 02:10 цитата
dgvua, ещё один- халявщик...есть проблема- создавай тему, правила для кого писаны?
LordLostr
Сообщение #13 От 30/11/2013 07:58 цитата
Переношу в некомпетентные.
