Помогите заменить микро кнопку в панели вызова домофона
Дед Лексеич
Сообщение #1 От 24/09/2014 17:25 цитата
В домофоне нет сигнала гонга при нажатии кнопки вызова. Вернее- иногда "продавливается". но чаще- не срабатывает. На плате вызывной панели есть кнопочный микро выключатель. Там две пары контактов. Как я понял. при нажатии одна пара не срабатывает, поскольку изображение на экране монитора появляется, а сигнала нет. При выключении- включении питания сигнал гонга есть. Значит- надо заменить кнопку. Но у меня нет ни кнопки такой, ни воздушного паяльника. А покупать новую вызывную панель из-за микрика- обидно все же. Панель ведь работает. А новая, такое же гуано, стоит минимум 2 тыс.
Может кто поможет с заменой кнопки?
олса
Сообщение #2 От 24/09/2014 17:37 цитата
Профиль не заполнен , к сожалению ,- поэтому думаю МАСКВА!
Правильно?
Kolupalkin
Сообщение #3 От 24/09/2014 19:01 цитата
Дед Лексеич писал:
Ну,да бывает ;
Дед Лексеич писал:
А вот ,включатель он,включатель!
Дед Лексеич писал:
О,та сЩаз очередь будет ,только ведь не понятно как платить будешь,а вдруг не заработает?
И вообще ,чую ,сентябрь не твой месяц,одни напасти на тебя!
То кархер здох,то в домофон не звонЮть,не иначе сглазил кто
99
