Bosch SPV43M13EU/44 не переходит к функции "мойка"
ш александр74
Сообщение #1 От 14/04/2015 10:18 цитата
Посудомоечная машина Bosch SPV43M13EU/44
При поиске на форуме эта тема встречается - но осталась без ответа
При нажатии кнопки "пуск" исправно набирается вода, затем поплавок на реле уровня всплывает, замыкает контакт - идет кратковременный сброс воды в канализацию, снова набор воды....и так до бесконечности.
Что сделал:
- проверка и чистка грубого фильтра (ок),
- проверка поплавка и его концевика на исправность (ок),
- проверка сливного клапана (в отличии от более ранних моделей , как это показано на видео форума, он уже целиком из пластмассы и окисляться тем нечему; R=2,36кОм)
- проверка вращения вала насоса (у грубого фильтра)
Понятно, что все мои манипуляции на обывателя, т.к. в принципе не ремонтировал посудомойку.
Вопросы:
1. Не смог найти логику работы, чтобы разобраться после какой команды устройства запускается дальнейшая работа
2. Большие проблемы с разборкой, а следовательно к доступу и проверке устройств (пока снял только мет. крышки по бокам)
Мастерюга
Сообщение #2 От 14/04/2015 10:40 цитата
ш александр74 писал:
Вопросы:
Звонок мастеру решит все ваши вопросы... одобрение
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 14/04/2015 11:14 цитата
Мастерюга, да что ты такое говоришь то, а??? Да на дворе кризис, скупденные ранее доллары подешевели. дело труба. Кушать почти что нечго, работы нет. дети необутые/неодетые. теперь ещё и с грязной посуды кушают. А ты тут про затраты на мастера что то говоришь. смех
апарт
Сообщение #4 От 14/04/2015 13:04 цитата
Рифат писал:
И мастер есть хочет.
«Поэтому я всегда найду способ намазать твой кусок масла на свой кусок хлеба»
Писать правильно: Bosch SRV43M13EU
http://monitor.espec.ws/section7/topic208690.html
Bosch SRV43M13EU неисправность со сливом и заливом воды
http://monitor.espec.ws/section7/post1107235.html
Bosch SRV43M13EU выгорели дорожки на плате
ш александр74
Сообщение #5 От 15/04/2015 05:05 цитата
просмотрел я эти темы еще до написания, только в первой как раз аналогичная неисправность , но нет ответа. А вторая тема совпадает больше только по типу машины.
А вот в ошибке названия P или R - я два раза смотрел на дверке: написано SPV недовольство, огорчение
А мастеру - найди, кто этот кусок масла мне положит, вот тогда я и переложу по заслугам, а пока обращаюсь на форум за дельным советом.
ш александр74
Сообщение #6 От 21/04/2015 12:40 цитата
неторопясь занимаюсь, пока по неисправностям: сходится на неисправность насоса (если идти от простого).
посудомойку разобрал, сложного сильно ничего, нужно немного внимательности, разбирал - поставив посудомойку на голову.
Снял насос вместе с тэном, пока соображаю, как отделить сам насос, т.к. есть подозрение в его заклинивании
До контроллера пока не добирался , связи не прозванивал
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 13:41
Если есть у кого схема включения двигателя насоса подмигивание помогите
Alex...
Сообщение #7 От 22/04/2015 18:39 цитата
Смотри датчик геркон на подаче води
ш александр74
Сообщение #8 От 23/04/2015 05:47 цитата
это который на поплавке?.... только там концевик (если я правильно понял - находится сбоку) - он работает, машина заполняется водой и начинает "заевшую пластинку": немного воды спустит в каналку, снова немного нальет и так через каждые 3-5сек
Alex...
Сообщение #9 От 23/04/2015 16:18 цитата
на подаче води есть датчик которий считает импульси =разходометр с кривчаткой= сними маленькую плату проверь тестером не должен дзвонится . придвинь магнит к датчику должен звонится ...скляной датчик он и есть датчик геркон.
ш александр74
Сообщение #10 От 25/04/2015 04:30 цитата
сегодня (хотя суббота на работе) вечером пороюсь (как может выглядеть геркон знаю......профессия....)
спасибо за направление на правильный путь классно!
ш александр74
Сообщение #11 От 07/05/2015 08:00 цитата
посудомойка успешно заработала! классно!
Спасибо за совет Alex улыбка
Неисправность: заклинило крыльчатку расходомера. Промыл, продул, проверил наличие импульсов от геркона.
99
