ARISTON ALS 109 X непрерывно набирает воду.
evcom
Сообщение #1 От 01/06/2015 20:22 цитата
Добрый день, машина работала долго и надежно. Но тут порвался ремень, заменил, опять порвался.... недовольство, огорчение
Подсказали поменять подшипник. Заменил подшипник и сальник. Собрал запустил и тут глюк. Льет воду без остановки, включение выключения не помогли. все провода и трубки проверил, вроде все правильно собрал.
Помогите пожалуйста, уже неделю без стиралки... недовольство, огорчение
Сообщение #2 От 01/06/2015 20:27 цитата
evcom, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 01/06/2015 21:31 цитата
evcom писал:
если всё правильно собрал и всё проверил - машина должна работать, а если машина не работает - значит всё-таки не всё проверил голливудская улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 01/06/2015 21:48 цитата
evcom, подыми сливной шланг
disel 33
Сообщение #5 От 01/06/2015 21:57 цитата
об этом даже в пользовательской инструкции написано,( но это ж надо читать)
Romas21
Сообщение #6 От 03/06/2015 07:45 цитата
как рвала ремень дёргал движок или тёрло о бак? Подшипников 2штуки у этой модели до замены легко проверяется на люфт или шумность целесообразность замены и сальника фтулки и вала по необходимости, льёт как до уровня или выше?
а вообще как намекали может мастера вызвать хоть для диагностики или ремонта, движок на машине или свой желудок по совету не разбираете надеюсь?
alexu
Сообщение #7 От 03/06/2015 07:54 цитата
Romas21, ты в следующий раз опусы свои перечитывай хоть иногда по пару раз, куча букав и вопросов, и ни хрена не понятно чего ты хочешь узнать от тс
