Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
RUK53
Сообщение #1 От 07/09/2015 13:53 цитата
Погорела дорожка ТЭНа платы epw59161 02/556002573/SE09 в Боше WFCX 2460. Родную плату не нашел, в Митино взял похожую EPW59154 02/5560001947/SE09 под Сименс WXSP 120. Если плата была только с дисплеем, то загоралась ошибка F01, что понятно. После установки платы в Бош ошибка F12. Ищу мастера для перепрошивки этого блока под мой Бош или реанимацию/замену старой платы.
