TCL 21E10, шасси 40-0M28SP-MAH1XG не выходит из дежурки
Teltron
Сообщение #1 От 08/11/2016 00:45 цитата
процессор 13-T18M28-01M01 8891CSBNG6N54
память 24C08
тюнер 07-380F15-NA2G V1 FSDA05T-3
кадровая TDA4864AJ
ТДКС BSC25-0252T
Суть проблемы в следующем.
Телевизор работал, но изображение было сдвинуто вверх на пол экрана. Проверил напряжения питания кадровой - в норме. Посмотрел пилу с процессора - хорошая пила с постоянкой около 4в. Зашел в сервисное меню и пробовал регулировать опцию VP50 не помогло. Подобрал сопротивление в делителе по 7 выводу кадровой - центровка восстановилась. Подключил на видеовход спутниковый тюнер, включил ТВ. Оказывается я не вышел из сервисного меню. Начал искать комбинацию выхода из него, так как не хотелось опять включать комп и искать. Нажимал кнопку ОК, точно помню что оставил FACTORY ON, включал выключал дистанционкой - не смог выйти. Теперь уже знаю почему - надо было оставить FACTORY OFF. Дальше при включенном телевизоре и сервисном режиме нажал кнопку TV/AV на передней панели. Телевизор выключился и больше не хотел включаться ни с пульта ни с передней панели. Светодиод дежурного режима горит. Выдернул из розетки и через 15 минут воткнул снова. Пытается включится на 0,1 секунду и дальше воет в динамиках.
Схема M28SP подходит не полностью. В частности сигнал STBY по схеме 0-работа 1- STBY, а у меня ноборот. Схема M28В не подходит в других местах.
--- Напряжения на выходе блока питания в норме и без пульсаций. Питание процессора присутствует, но с него нет ни кадровых ни строчных импульсов, и при запуске проскакивает только 1 прямоугольный импульс.
--- На выводе STBY - 0 запрещающий работу стабилизатора на 8v и вследствие этого 5v (5va). Хотя на нем тоже на 0,1 секунду появляется импульс запуска.
--- На выв 3 VCHECK 5 вольт, но вроде так и должно быть первых 1,5 - 2 секунды, а процессор уже через 0,1 секунды не выдает ни строчных ни кадровых импульсов так что отключить защиту нечему.
Вот на этом остановился.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 08/11/2016 01:23 цитата
Ну а теперь закрывай, и неси настоящему мастеру.
Teltron
Сообщение #3 От 08/11/2016 09:24 цитата
А разжевать в чем причина желательно. К мастеру успею, сам мастер. Может ремонт нерентабелен или прост как 2 х 2 = 4
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 08/11/2016 09:49 цитата
Teltron, =Может ремонт нерентабелен или прост как 2 х 2 = 4=
Ну так и выясни, найди причину, докажи народу, что = сам мастер=, тебя за язык ни кто не тянул, а Кашпировских тут нет и ни когда не было.
Teltron
Сообщение #5 От 08/11/2016 09:58 цитата
А ничего и не остаётся. Очень благодарю за помощь. Можно закрывать тему.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 08/11/2016 10:16 цитата
Процу кирдык. Он изначально подгулявший был, а теперь совсем сдох.
Я из FACTORY ON выключал, и из FACTORY OFF - всё работало, не казни себя по этому поводу.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #7 От 08/11/2016 10:17 цитата
Teltron, поможет тебе только настоящий мастер подмигивание и тему отметь в заголовке ка Решено.
Teltron
Сообщение #8 От 08/11/2016 22:13 цитата
Сменил прошивку eprom, телик включился и работает. Подошла от TCL 21T28, которая есть сдесь на сайте.
Кто не верит - пишите в личку. Отошлю дамп неисправной прошивки - проверяйте.
P.S. тема в режим РЕШЕНО переключается, но не сохраняется.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 08/11/2016 22:22 цитата
Teltron писал:
Все верят.
Непонятно только, зачем надо было тему создавать, схему искать, и напряжения замерять?
Teltron
Сообщение #10 От 08/11/2016 22:26 цитата
Многие знали и молчали в чем причина, хихикая.
Молодцы! Раскрыли свою суть в полной красе!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 08/11/2016 22:28 цитата
А чё тут знать? Ты сам подробно описал, как убивал прошивку.
А насчет заявления
Teltron писал:
сам мастер.
ты явно погорячился. Хотя тебя вполне можно назвать начинающим.
33
