Различные вопросы (продолжение)
Futureworld
Сообщение #1 От 26/10/2017 10:38 цитата
Добрый день.Я не мастер.На стиральной машинке (Samsung F813j) пружина подвески бака проела в пластиковом ушке бака канавку глубиной 7 мм, таким образом, бак одной стороной просел на эту величину.Мое видение ремонта - беру две шайбы М8,сверлю в них три отверстия диаметром 3 мм,с двух сторон накладываю их на отверстие в ушке,стягивая шайбы винтами с гайками.Или посоветуйте иной метод.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 26/10/2017 12:29 цитата
Futureworld, здесь советы мастера дают друг другу, а не клиентам
Futureworld
Сообщение #3 От 26/10/2017 13:30 цитата
Может мастера дадут ответ "не клиенту", всё же я ремонтирую свои бытовые устройства сам, по крайней мере, еще за 13 лет эксплуатации машинки ни разу к ним не обращался, менял подшипники,помпу, и по мелочам контакты чистил.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #4 От 26/10/2017 18:17 цитата
Futureworld, дать совет то могут, только кто будет кормить их детей?
Futureworld
Сообщение #5 От 26/10/2017 19:11 цитата
sheva0000,
Вот уж не думаю, что дети мастеров кормятся с таких мелких недостатков. Если специалисты думают, что кто-то прочтя ответ, лишит их доходов, то жду совета в личку - обещаю, дальше меня информация никуда не пойдет. И думаю, такие советы могут только прибавить работы мастерам - клиент полезет в машинку, чтобы делать пластмассовое ушко, а угробит что-то посерьезнее.
Futureworld
Сообщение #6 От 27/10/2017 14:11 цитата
На другом форуме посоветовали поставить в дефектное отверстие ушка латунную втулку типа люверса. На этом варианте решил остановиться. Надеюсь, никто с голода не умрет улыбка .
Futureworld
Сообщение #7 От 02/11/2017 20:32 цитата
Добрый вечер. Новый вопрос: подскажите, если не трудно, заказные номера пружин подвески бака на стиральной машинке Samsung F813JGW1U/YLW, той что на 4,5 кг и четыре пружины. Вообще хочу заменить пружинку возле коробки для порошка.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #8 От 02/11/2017 20:55 цитата
смысл ее менять?
Futureworld
Сообщение #9 От 02/11/2017 21:31 цитата
sheva0000, она когда-то лопнула, заменил с разборки той что была на рынке - от другой машинки, на 21 виток. Сейчас заказал демпферы, буду менять, надо восстановить и пружинку, а то демпферы будут на 100Н (были на 50Н), совсем может быть болтанка.
