sergo1959
PHILIPS LED
Model: 40PFL5507T/60.
Panel: LTA400HV04 001.
PWM LED driver: DDA009.
Power Supply (PSU): DPS-119AP A.
Здравствуйте уважаемые форумчане.При включении тв загорается заставка (PHILIPS) и гаснет.Звук есть,каналы переключаются.Напряжения 340в, 12в, 3.3в есть,на разьеме CN6(подсветка)нет напряжения.Подсветку проверил прибором TKDMR,линейки горят равномерно,токи одинаковые.По схеме R760,на корпусе smd маркировка 300,что по таблице 30 Ом,а показывает в выпаянном состоянии показывает 19,8 кОм.Заменил на 30 Ом он задымил.В чем может быть причина.Полевики звонятся одинаково.не выпаивал пока.Прошу совета.
.rar 2.14 МБ Скачано: 270 раз(а)
REKKA
| Отдай аппарат мастеру Вот и весь совет |
sergo1959
| У нас мастер по тв уволился,а я занимаюсь ремонтом модулей стиральных машин.Шеф предложил освоить и это направление,по тв я новичок. |
REKKA
| Еще РАЗ ,ОТДАЙ МАСТЕРУ!!!!!! Шеф тебя выбросит за забор Я же с первых БУКВ вижу что ты , далёкий от ЭЛЕКТРОНИКИ человек |
SASHATOD
sergo1959,| Цитата: | | .Полевики звонятся одинаково.не выпаивал пока |
Уверен что это полевики? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
REKKA, шо ОПЯТЬ ???  |
sergo1959
| Читал предыдущие темы по ремонту модулей питания,там советовали Q701A и Q701B по схеме менять сразу,в целосности их я пока не уверен,надо выпаивать.Возможно еще причина есть почему горит R760. |
Oleg-44
| sergo1959 писал: | | Читал предыдущие темы по ремонту модулей питания,там советовали Q701A и Q701B по схеме менять сразу,в целосности их я пока не уверен,надо выпаивать.Возможно еще причина есть почему горит R760. |
Схему скачай и посмотри от чего может гореть резистор
http://televid-sib.ru/index.php?topic=16263.msg50724#msg50724 |
sergo1959
| Мне убедиться,что R760 30 Ом должно быть,схему скачал,буду искать причину. |
Владимир159
| sergo1959, ВЕРНИ ВСЕ ВЗАД )) и меняй подсветку, TKDMR в данном случае не помощник |
sergo1959
| Ставил четыре резистора по 200 Ом вместо подсветки,не запускается драйвер. |
disel 33
| sergo1959, уже носом ткнули, меняй подсветку |
Oleg-44
| sergo1959, Ты бы хоть для начала померил сопротивление на выводах резистора R760 относительно корпуса. |
sergo1959
| Добрый вечер.Сегодня поговорил с мастерами телевизоров и однозначно подтвердили-менять подсветку.Спасибо вам,носом ткнули,а я еще упирался.Клиент дал добро мне менять,не хочет к другим мастерам.На той неделе разберу и отпишусь. |
roger79
REKKA, человек 1959 года рождения, может ты не будешь набивать себе количество сообщений и статус подобными сообщениями?
Тебе сколько лет вообще? Я вот объяснил человеку, что 300 (как он написал и не разглядел) означает 30D.
Ты когда был салагой мастером - тебя чё все мастера толпой обшутили? Ты откуда такой обиженный на жизнь человек?
Поимей уважение к людям, зарабатывающим в 62 года на жизнь.
У тебя заказов мало? Или что? Иногда, промолчать важное умение для человека.
У меня мало сообщений, но это не значит, что я не опытный, я кучу техники переделал, мне некогда сидеть тут на форуме и читать и отвечать пусть даже новичкам, с молоком необсохшим. Но я никогда не перехожу грань оскорбить человека искренне верящего, что тут помогут.
Я до всего сам доходил, и сейчас перехожу за грань возможного, пишу в случае, если застопорился, а ты REKKA, называешь мою работу БРЕДОМ. Я вот двигаюсь дальше, учусь на своих ошибках и достигаю успеха.
И считаю БРЕДОМ твою деятельность на этом форуме.
"Однако начинающие мастера, безусловно, могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела."
Написано на первой странице этого форума! Если ты REKKA, забыл, зайди туда и почитай! |
REKKA
| roger79, мне ув на тебя на ср....ть ,а на твои имоции и подавно!!!! Если человек ( плевать сколько ему и кто он) нулевой в электроники то я говорю все как есть , и советую ему закрыть аппарат так как потом выйдет для него же, ремонт дороже И "тексты-морали" мне пипиписать не надо !!!!Они до меня все ровно не доходят и не дойдут |
Витькан
roger79, полностью поддерживаю Вас в части критики пользователя REKKA. Вне всякого сомнения его критика и рекомендации излагаются в грубой, а иногда и в хамской форме.
Вместе с тем, как вы отметили, что вероятно, в настоящее время, существует проблема наличия заказов-доходов, которая пагубным образом влияет на "здоровье".
roger79, но так же хотел бы отметить следующие проблемы "новичков":
1. Избыточная самоуверенность в своих собственных знаниях (а зачем к кому-то обращаться? я и сам все сделаю, тут не сложно...).
2. Избыточная самоуверенность в своей квалификации (а чего тут? микросхему перепаять... я и сам справлюсь).
3. Неуважение и игнорирование правил форума (Профиль заполняется, не по приколу, а чтобы иметь представление об "авторе" темы. Тема заполняется, чтобы были исходные данные, проблемы, проделанная работа и исследования).
4. Халатное отношение и плохие намерения (целенаправленное игнорирование заполнения профиля, игнорирование оформления темы по содержанию, чтобы скрыть свои незнания).
5. Лукавство (оборудование есть, все есть, квалификация есть, уже столько телеков поднял), что приходится разжёвывать, как нужно измерять мультиметром.
6. Не осознание возможности причинения ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО вреда "ремонтируемого" оборудования.
7. Не осознание возможности получить ТРАВМУ от электрического тока, а также от оборудования по ремонту (т.е. техника безопасности, осторожность).
roger79, раньше, "новичков" быстро "обрабатывали" админы и модераторы, если что-то не так, то ставили баннер с предупреждением. Сейчас же, кроме REKKA, видимо, некому дать замечание "новичку". |
sergo1959
| Здравствуйте форумчане.Сегодня заменил подсветку и все заработало.Спасибо всем.По поводу отношения к новичкам осадок остался.Для чего существуют форумы,думаете только для профессионалов,когда-то и вы начинали с нуля и было много непонятного,со всеми советовались,что и как,с опытом вы росли.Если из 100 новичков научатся ремонтировать 30-40 человек и станут профессионалами с вашей поддержкой,то не зря форумы открыты для всех.Еще раз спасибо всем.Тема закрыта. |
Витькан
| sergo1959, "новички" очень разные бывают... И намерения у них тоже разные бывают... |
гсп-69
| sergo1959, а когда-то и интернета не было и форумов, соответственно, тоже. И до всего приходилось доходить своей головой по бумажным носителям( справочники, альбомы схем и т. д.) которые стоили хороших денег.Зато теоретическая подготовка была на уровне. А сейчас как на рыбалке: накидал тем на форумах, как удочки, и жди, пока вариантов накидают, а может даже кто покажет на детальку неисправную. Ностальгия... |
