Индукционная плита Electrolux Juno
olegas71
Сообщение #1 От 05/05/2024 22:57 цитата
Индукционка Electrolux Juno
pnc: 94959424600
Ошибка E9. Ошибка сенсорной платы управления. Kite 2
В этой плите их две. Одная отвечает за левую часть, вторая за правую. При включении в сеть обе стороны проходят тест. Перемигиваются , и плита входит в дежурку. Все ок. При нажатии на вкл. За это отвечает правая сенсорная панель. Плита включается и тут же на обоих модулях слева и справа высвечивается Е9. При этом на правой можно включить нагрев блинов, в паузах пока процессор пытается снова включить плиту и не засвечивает ошибку. Левая же постоянно включается и выключается и не реагирует ни на какие нажатия. Приговор- левый модуль управленя. Питание 5 вольт присутствует. Возможно ли его отремонтировать? Их не производят уже. И стоит дороже чем сама плита.
321
