Вертикальные цвет. полосы с права на LCD TV SUPER SP-1015
Telemaster69
Сообщение #1 От 01/06/2006 19:15 цитата
Прветстую ВСЕХ. Проблема в следуещем : на телевизоре LCD TV SUPER SP-1015 (из Китая) с растоянии примерно 3,5 сантиметра до конца правого края, во всю длину кадра, стоят вертикалные цвеные полоски толщиной в один пиксель полностью затеняющие изображение, при этом на остальной части экрана изображение нормальное. По словам хозяина, он , находясь в режиме источника внешнего сигнала (RGB или S-Video сам не помнит) нажал на пульте какие то кнопки после чего появились эти полоски. Когда я сам входил в меню (там есть регулировки сточной, кадровой, фазы, корекции) эти регулировки не выбираютя (вроде как будто зашита от пользователя стоит?). Что делать, а
yurikel
yurikel
Сообщение #2 От 03/06/2006 01:02 цитата
А память внешняя есть около процесора ?
del
