qazzaq
Проц. Р87С52Х2ВА
Память 24C04
Шасси OSO4025503-0822
Всем отозвавшимся спасибо |
RUZIK40
qazzaq
| RUZIK40, та тема с 2008 года и у тех ребят всего по несколько сообщений думаю их нет уже на этом форуме. Скопировал на всякий случай прошивку из памяти и записал туда FF безрезультатно. При включении питания на долю секунды вспыхивает светодиод и все далее на кнопки не реагирует. Думаю слет прошивки т.к. все питания в норме. |
RUZIK40
| qazzaq, может быть, но свою прошивку всё же выложи. Клаву надеюсь уже проверил? Да и по литам в БП esr-метром не помешало бы пройтись. |
qazzaq
RUZIK40, клаву проверил, а литы в БП уже все заменил на всякий случай. БП протестил под нагрузкой на столе. Напруги он держит и пульса нет. В другом СЦ куда клиент носил до меня ему сказали что неисправна IC702 (M29W400BT90M1), а не вотсановили аппарат по причине отсутсвия ЗИПа. У меня этой микры тоже нет, думаю попробовать прошить, а если уж не заведется то заказывать эту микру. На схеме она обозначена как Flash.
ДОБАВЛЕНО 19-07-2010 11:23
Вот сама прошива, но может в ней где то ошибка есть.
Thomson 30lb20s4.rar 625 Байт Скачано: 526 раз(а)
qazzaq
| Нужна рабочая прошивка, мужики выручайте. |
